gvelf 1 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 Всем привет! Такая засада - REC не принимает пинкод, не сбросить и не привязать новый. Стояли REC и CIM уже не родные с разборки. Код из СIM принимает ЭБУ, иммо и сам CIM, приборка и REC не пускают. Вычитал из REC - он отличается от кода в CIM и ни с каким пинкодом в него не зайти. Вопрос - как поженить все блоки между собой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 20 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 Добрый день. есть дамп 25040 с REC ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 6 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 5 минут назад, seregadiagnost сказал: Добрый день. есть дамп 25040 с REC ? Добрый день. OPEL VECTRA C_Z22SE_2002_REC_ori.bin OPEL VECTRA C_Z22SE_2002_REC.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 20 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 Какой код пробуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 504 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 15 минут назад, gvelf сказал: не сбросить и не привязать новый. Ничего не понятно. Родной не принимает свой пин или "новый" не принимает свой пин код? Время ожидания после неправильного ввода? Зачем его вообще менять? Блоки одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 6 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 Только что, seregadiagnost сказал: Какой код пробуете? Пробовал все, но сначала вытащил код CIM модуля, т.к. все равно разбирал шлейф менял, его пин 6557 - в REC не прокатил, вычитал из родного REC 3349 и донорского 2144 - тоже фиг.. 3 минуты назад, Malina сказал: Ничего не понятно. Родной не принимает свой пин или "новый" не принимает свой пин код? Время ожидания после неправильного ввода? Зачем его вообще менять? Блоки одинаковые? Новый не принимает свой пин 5 минут назад, Malina сказал: Ничего не понятно. Родной не принимает свой пин или "новый" не принимает свой пин код? Время ожидания после неправильного ввода? Зачем его вообще менять? Блоки одинаковые? Блоки одинаковые, проблема с насосом, точнее с питанием на его реле, потому и менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 504 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 Так там обычная релейная схема, может просто непропай на плате? В параметрах REC есть время отстоя? может из-за этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 44 хвилини назад, gvelf сказав: Блоки одинаковые, проблема с насосом, точнее с питанием на его реле, потому и менять Проблема не с питанием, а с тем что машина собрана не пойми из чего... море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
