nawwizard 442 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Всем привет. Нужно было обнулить блок для привязки ME 2.0. По спешке начал сдувать проц с маской 4E28B и феном подплавил рядом стоящий элемент. Поиск по имеющимся цифрам результатов не дал. Может кто в курсе.Номер блока MB A 023 545 96 32 BOSCH 0261 204 779 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 524 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Можете сделать фото элемента в лучшем качестве или написать, какие цифры и буквы остались на нем читаемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Можете сделать фото элемента в лучшем качестве или написать, какие цифры и буквы остались на нем читаемы? MKI 17-7 9745 все что осталось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Посмотрите, как подключен. Очень похож на конденсатор. И обозначение MKT. Т.е. пленочный. емкость на торце 0.33 мкф. Хотя могу ошибаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Посмотрите, как подключен. Очень похож на конденсатор. И обозначение MKT. Т.е. пленочный. Я тоже думаю что кондер. Сверху еще есть остаток цифр 33. Нашел среди металолома на 0.22 похожий, но результата не дало. Но думаю что причина не в нем. После выпайки\впайки проца мозги не стартуют. Проц нормально читается. Пробовал и кварц менять, не помогло. При подключении на столе 5В везде есть, на К-линии 12.8В. На кварцах висят потенциалы, но на осциллографе никаких движений. Не мог привалить проц? Температуру давал 360 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 524 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Андрей правЯ тоже думаю что кондер. Сверху еще есть остаток цифр 33. Нашел среди металолома на 0.22 похожий, но результата не дало. Но думаю что причина не в нем. После выпайки\впайки проца мозги не стартуют. Проц нормально читается. Пробовал и кварц менять, не помогло. При подключении на столе 5В везде есть, на К-линии 12.8В. На кварцах висят потенциалы, но на осциллографе никаких движений. Не мог привалить проц? Температуру давал 360 градусов.Если нормально читается - значит не увалил. Скорее непропай или что-то отвалилось при пайке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Андрей правЕсли нормально читается - значит не увалил. Скорее непропай или что-то отвалилось при пайкеДа пересмотрел не один десяток раз под микроскопом, все на месте. Попробую все пропаять в районе проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 328 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Да пересмотрел не один десяток раз под микроскопом, все на месте. Попробую все пропаять в районе проца.Попробуйте хорошо отмыть от флюза и потом почистить зубочисткой между ногами. У меня было такое пару раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 А на фото в районе кварца блестящая субстанция-это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 А на фото в районе кварца блестящая субстанция-это что?Сфотографировал до промывки))Попробуйте хорошо отмыть от флюза и потом почистить зубочисткой между ногами. У меня было такое пару раз.Флюс не активный. Но перепробую все варианты. Сколько перепаял процессоров в таком корпусе, залет первый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Попробуйте выпаять кварц и под ним почистить. Впаять без флюса. И активность на кварце с делителем смотрели? Бывали случаи без делителя на кварце якобы ничего (на осциллографе), а с 1:10 есть генерация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Мытарства продолжаются. Все сделал по советам, мозги молчат. Вариант пересадить попробовать проц. На плате SAK-C167CR-LM, есть SAK-C167CR-LM с SIM4 LE они взаимозаменяемые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 На столе пробовали подключать ЭБУ или только на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 На столе пробовали подключать ЭБУ или только на авто? Вы имеете ввиду диагностику:? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 На столе тоже нет диагностики . Перепаял от безысходности проц, ситуация не изменилась. Буду искать другие мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Может криво поправили дамп? Пробовали залить оригинальный дамп назад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Может криво поправили дамп? Пробовали залить оригинальный дамп назад? И родной, и с другого автомобиля. Даже во флеши менял прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Нашел мозги для "попробовать". Выложу фотки блока, может кому пригодиться. Позже и дампы. Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Может и смешно но я один раз проц ставил напорот и такой резултать,так что нато с простого а мы сразу на дампи и д.т. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Да все там правильно стоит. На случай если забуду - фотографирую положение деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Как и обещал дампы с рабочего блока.Рестайл, A 026 545 6532 HW 39.97 6Zyl FD 99M09 SW Bosch 0 261 206 299. Все что на шильдике.A0265456532 EEPROM 4E28B.rarA0265456532 FLASH AB28F200.rarA0265456532 EEPROM 4E28B.rarA0265456532 FLASH AB28F200.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 На БОШ17.9.7 при вскрытии снёс резюк, на форум выкладывал, с оригиналом сравнивал и не увидел никто.Купил новый, клиента отправил. Два раза проц перепаивал, случайно наткнулся....Полтора месяца интриг.Есть подменный блок, свой ессно забрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Ну что же. Даю отчет о проделанной работе. Может кому на заметку станет. Залил с рабочего блока дампы, предварительно обнулив и машина завелась. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 если нарушаю правила извените ! но у меня вопрос именно этого зелёного конденсатора(надпись на нём 63V-MKT 17-7 , с верху число 33) , у меня он отсутствует савсем такую притянули , как узнать ёмкость , гугл ни чего не подсказывает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
