dierus 640 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Есть мини без ключей, тачка не рядом, но в доступности. Положил ключи по дампу кас - не включает зажигание. Потом клиент признался, что кто-то перед этим пытался положить ключи. Беру с полки донор кас, переливаю содержимое - не включает зажигание. В донор кас ложу исн и вин код - заводится. Но хочу поднять родной кас. Я так понимаю, полетела флеша. Флеш, еепром и номер блока ниже. Я правильно понимаю, что мне надо пролить флешку 9287534 ? Поменять пробег, vin и isn и потом кодирнуть вариант отложим. Спасибо Flash.bin 9287534.bin EEprom.bin По дампу еепром так и не понял, какая должна быть флеша. Донор с флешкой 9389116-01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 45 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Да флеш можно любую залить, проц чтоб такой же был и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 640 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 18 минут назад, magista сказал: Да флеш можно любую залить, проц чтоб такой же был и все не прокатило любую флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 45 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 1 час назад, dierus сказал: не прокатило любую флеш а по elv ошибка не висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 279 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Так с донора и лей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 640 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 7 минут назад, Zaveruha сказал: Так с донора и лей С донора совал флешу - не прокатило. 22 минуты назад, magista сказал: а по elv ошибка не висит? Типа, если я пробег с 200000 поставил актуальный 56000, как на панели, мне надо защелку засинхрить? Не смотрел, но чет фантастика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 19 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 37 минут назад, dierus сказал: Типа, если я пробег с 200000 поставил актуальный 56000, как на панели, мне надо защелку засинхрить? Не смотрел, но чет фантастика ELV могла и без вас отвалиться, пока там рукоблудили 3 часа назад, dierus сказал: клиент признался, что кто-то перед этим пытался положить ключи. допускаю, что есть вероятность, изначально сделали бы синхронизацию и все бы заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 279 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 1 час назад, dierus сказал: С донора совал флешу - не прокатило. Значит по железу проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 640 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 1 час назад, Zaveruha сказал: Значит по железу проблема заливаю фул с донора - все ок. На той флеше результата нет Ладн, завтра мотаю пробег и кодирую блок. По итогу отпишу и закрою тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Из-за Boot mode менять CAS-ППЦ Если уж берёшься делать без самой машины то будь добр уметь подключить блок отдельно на столе и убедиться что он не отвечает полноценно на диагностику,от этого сделать правильные выводы и правильный ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 640 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 4 минуты назад, dimon9555 сказал: Из-за Boot mode менять CAS-ППЦ Если уж берёшься делать без самой машины то будь добр уметь подключить блок отдельно на столе и убедиться что он не отвечает полноценно на диагностику,от этого сделать правильные выводы и правильный ремонт. Можно скрин где написано, что еепром в бут ? Выведи с бута. два cas editor и vvdi2 не показывают, что она в буте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 78 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 640 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня 1 час назад, ANDRIKSSON сказал: Оно ? WinOLS (11142.ols (fix) - ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 45 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Дык еепром в режиме программирования Этот залей new dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 640 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня Автос поехал на поправленом eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
