denis004 2 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Здравствуйте! Авто из названия темы ошибка в BCM нет связи с блоком AFS не работает корректор фар нет дальнего! Вопрос где стоит этот блок! Все облазил не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Фары фулл лед? Или ксенон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Похожую ситуацию на лексусе видел после замены фар на обычные галогенлвые. Заработало нормально только после сброса чего то там в бцм. (Переобучение наличная блоков или типа того) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 23 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Фары ледовские! Преды проверил все целые! Фары не кто не менял на другие! Там после запуска не горят ходовые (реснички) потом секунд через 20 одновременно загорается ближний на обеих и постоянно горит и не реагирует ни на дальний ни на выключение не на что! Ошибка в BCM u0182. С системой AFS связи со сканера нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Если фары никто не менял, тогда лезть в переднюю левую фару. На этих фарах все по can. Master -left, slave-right. Но сдается мне, что в фары уже лазили. Посмотрите внимательно на левую фару. Следы вскрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Сталкивался с похожей причиной на данном авто. На авто были установлены новые фары после небольшого лобового столкновения. Дело в том, что каждой фарой управляют по два блока. Чтобы до них добраться, нужно снимать бампер. Во время ремонта морды блоки были демонтированы, затем установлены но попутали правый с левым. Свет горел только ближний. После сброса течем свет полностью пропал. Внешне блоки попарно полностью одинаковые. Отличие только в одну букву в конце номера. Установил блоки по местам, свет сразу же восстановился даже без помощи течстрима. Скорей всего в авто уже лазили и у вас схожая ситуация. васек р и Овик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 38 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 7 часов назад, denis004 сказал: секунд через 20 одновременно загорается ближний на обеих и постоянно горит Это аварийный режим, когда на фару приходит питание, а по кан шине нет команд, или кан шины нет совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Ещё раз поясню. Кан идëт транзитом через левую сторону, через правую транзита кана нет физически. Разъëмы и блоки полностью идентичные и если поменять их местами, как было в моëм случае, то до правой стороны кан не дойдëт. Как раз на это указывает ошибка. А это и есть аварийный режим. Может иметь место нарушения транзита кана через левую сторону. Ещё раз поясню. Кан идëт транзитом через левую сторону, через правую транзита кана нет физически. Разъëмы и блоки полностью идентичные и если поменять их местами, как было в моëм случае, то до правой стороны кан не дойдëт. Как раз на это указывает ошибка. А это и есть аварийный режим. Может иметь место нарушения транзита кана через левую сторону. Блоки находятся под фарами на горизонтальном кронштейне. Спереди закрыты бампером, со стороны моторного их не видно. Проводка идёт с левой стороны по этому кронштейну. Снятие бампера необходимо. FautoA, Овик и denis004 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Спасибо! Все верно перепутали блоки левый с правым! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
