Запрос original сток "Оригинальных" прошивок ECU
Всем привет! SOS - действительно надо :) -  может кто в архивах найдёт эту прошивку.
МЛка - это хобби-мобиль который 16 лет из 20 дополняется, улучшается и содержится в тонусе- сейчас планирую глобальную замену электроники, и салона включая установку климата, парктроников, авто корректора и тд - процесс не обратим :) а для его практического начала нехватает только прошивки ЕСU ( искренне на это надеюсь :) ) - все переискал и пусто - в этом причина SOS ;)
кстати если кому интересно- могу поделится опытом установки газа - последние 2 года не помню где он - только заправка и смена фильтров, что по сравнением с фирменной установкой (которая мучала лет 5) радует каждый день :)
Спасибо заранее.
  • Ответов 11.6 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
7 часов назад, Dmitriy30 сказал:
Какую?
Добрый день! К сожалению Информация не подтянулась с 153 страницы форума :( - или я не понял как это правильно сделать
Mercedes W163 ML430.
1. Оригинальный ECU -ME 2.0
2. ECU который хочу установить: ME 2.8 - снят с ML500 (Рестайл). Проводка и все остальное есть  (AAM, EAM...)- вопрос в подготовке ECU для начала установки новой системы.
Пожалуйста помогите с стоковой прошивкой для двигателя М113 МЕ 2.8 МL430.
12 часов назад, MaXXX9 сказал:
Ищу сток на VW Passat B6 2,0tdi 03G906018AS ppd1.2 125kw. Прошивка испорчена какими-то калибровщиками.
03G906018ASppd1.rar 52 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Залейте .sgo ODIS-ом
ppd.rar
3 минуты назад, Triumph76 сказал:
*.sgo для записи Одисом?
*bin это фулл? для записи чем
12 минут назад, Alexchip77 сказал:
Ищу оригинал
Citroen C5  1.6 hdi
Bosch EDC16C34
398246
1037398246-этот?
он от С3 1600 90
1037398246.ori
Ищу калибры для Пежо 207 1,4i ep3 8FS MEV17.4. Был перезаряд генератора. Не стираются ошибки...
809.RAR
Парни, поломал немножко блок, ищу фулл 06A906033CD 9865 , должен быть sgo, но нужен фулл для заливки на столе..
Спасибо заранее!
17 минут назад, LittleTOXA сказал:
Спасибо заранее!
06A906033CD_9865.sgo
1 minute ago, vlan said:
Спасибище! А чем его сделать .bin ? :)
из того, что в буте на столе может писать — только галлета блин..
06A906033CD_9865.sgoUnavailable
2 minutes ago, vlan said:
Блин :( не хватает прав для скачивания
могу обнаглеть и попросить или в телеграм @littletoxa сунуть или в почту littletoxa@mail.ru ?
Toyota, Prius, 1.8 Hybrid, 136.0PS 100.0kW, Denso, DENSO, 89663-47490
Прога для конвертации sgo в bin
SGO Extract.zip
Всем доброго дня! Nissan Qashqai 2.0dci Edc16cp33 397909 нужен фулл BDM.
Доброго всем времени!!!!!!! Суть вопроса такова имеется авто Passat b6 2006г 2.0 fsi BVY med 9.5.10 sw 06f906056gp эбу стоит не родной так как в этом софте корректировка смеси реализована по двум рядам датчиков кислорода, на двс в реале стоит один ряд датчиков и в заводской косе проложено на оди ряд проводка, соответственно эбу ругается на второй ряд датчиков которые физически отсутствуют, так же этот двигатель комплектовался софтами под один ряд, буквы мотора BLZ, BLY, и софтами 06f906056GH, 06f906056DG, 06f906056DF, 06f906056GL, 06f906056GK И у ауди а3 06f906056FS. Соответственно ищется софт под любой из последних перечисленных эбу, фул под кесс ктаг бдм.
2 часа назад, Максим1 сказал:
Нет смысла играться с бдм. Еепром оставте в покое, вам нужна только фулл флеша.
Намного проще одисом или vcp залить правильный софт. Вы правильно разобрались в вопросе, если у вас стоит BVY - вам нужен GH, DG,DF,GL,GK.
Вот sgo пролейте. На всякий случай даю фулл флешу от GL. Даже еепром приложу, но трогать вам его не нужно!
06F906056GH_8938.sgo med9.5.FLS eprom.BIN
привет ищу завод маторнорго для пежо 307 кан, Magneti marelli 6lpb 9659057580
2 минуты назад, viktorvv сказал:
HW 16.707.054 9657870480
SW 16.814.024 9659057580
IAW 6LPB.rar
И обнуленный
WinOLS (Peugeot (Importierted Version) - )IAW 6LPB__PIN_YVDX-virgin.rar
Только что, електрик сказал:
добрый день!! ищу сток!!!!!
skoda octavia 5E.R4 1.6 tdi 2013г
EDC17C64
HW.04L907309B
SW.04L906021N
Под ODIS
FL_04L906021N__4946.frf FL_04L906021N__5518.frf FL_04L906021N__6547.frf FL_04L906021N__7636.frf FL_04L906021N__8138.frf FL_04L906021N__9213.frf
В 13.11.2019 в 23:20, chopshop сказал:
Нужен дамп еепром 95080 cirtoen xsara picasso 1,8 16v 2000г. Sagem s 2000-1 9632727280-02.
Если ещё актуально.
SAGEM S2000-1 9632727280-02_Psa 21644729-8_IND.A 50409S05.zip
