Запрос стока "Оригинальных" прошивок ECU
13 часов назад, aleks-ua сказал:
Только это МТ-38, 39106-3E022.
__CM7G27_M2WS7G3CA_full_11871430_.rar
Коробку шить собрался калибрами) ?
По диагнозе хоть бы сверил ID ecu, а там может и дцм3.7 стоять.
Нет))) Машина после попытки сделать бескат, постоянно ругается на пропуски зажигания и ошибки по лямдам! Владелец говорит что до прошивки были только
 ошибки по лямдам и машинка рабола отлично.  Есть считанные родные  калибры   CM7E27-M2WS7G3CA, но в нее  записали
 full  CM7E27-S2WS7G3CA по калибрам отличия незначительные, писатель который это делал сказал, что флешер Алекса читает калибры
 а пишет только фулл, и он купил у проверенного калибровщика  типа S это машина с иммо оф за эту буковку отвечает один байт в нескольких
 местах дампа. Востановить самостояьельно сток у его ума не хватило, я его уже переделал и он готов к записи, но хотелось
 бы увидеть оригинал. И владелец после того как ему сказали, что тачка без иммо, начал паниковать и хочет его вернуть назад, хотя я думаю, что
там все на месте и так. Кому интересно родные калибры, крывой FULLе2, и востановленный сток прилагаю, но пока не лил ))) сейчас посмотрю еще этот  39106-3E022.
Что еще работает с этими блоками кроме ECU Flasher от Алекса?
для carmaster.rar
Вы для начала посмотрите какой эбу стоит, может быть и 39108-3Е022.
МТ38 пишет-читает чиплодер (по CAN только калибры), кановые блоки вычитать может PCMFlash  и комбик вроде бы.
11 часов назад, aleks-ua сказал:
Блок 38й. Подписали не правильно))
Ищу сток FULL
AM29F200AB
BMW e39 4.4
HW: 0261204467
SW: 1037350406
11 часов назад, EepromChik сказал:
Ищу сток FULL
AM29F200AB
BMW e39 4.4
HW: 0261204467
SW: 1037350406
так там же обновляется без проблем заводским софтом.
10 минут назад, MCARBMW сказал:
Миша, флешка уже завалена. Есть у тебя сток?
ищу
24 минуты назад, MCARBMW сказал:
ищу
есть только это
bmw540i.rar
33 минуты назад, MCARBMW сказал:
ищу
есть только это
bmw540i.rar
вроде галетовский
1 час назад, MCARBMW сказал:
ищу
есть только это
bmw540i.rar
вроде галетовский
Это калибровки... нужен 256кб фулл
9 часов назад, EepromChik сказал:
все что было
8 минут назад, MCARBMW сказал:
все что было
а что блок машина не видит? может попробовать залить на машине?
17 часов назад, MCARBMW сказал:
все что было
Блок видит. В общем нашел такой же блок, слил прошивку прогером , залил назад в старую флеш, предварительно сделав синхру тачка завелась )
1 час назад, Makc_by сказал:
EepromChik
а при каких обстоятельствах родной блок прилег?
история умалчивает
если блок выходил на связь я думаю ч
8 часов назад, EepromChik сказал:
если блок выходил на связь я думаю что в него и так можно было залить все)))
3 часа назад, EepromChik сказал:
история умалчивает
наверно дканом заливали)))
В 12.10.2017 в 13:11, serg ut5emu сказал:
Ищется Сток на тигуан
EDC17C46
03L906018LJ
558515
или
522885
VW_Tiguan 2.0 TDI_Bosch_522885_Оригинал.rar
Анлок к 2100 доеду до работы скину. Дергал дворники таком если память не изменяет. Если время есть у тебя подождать.
Розыскиваю сток без кондиционера Renoult Kengoo 1,5 DCM1,2   05г  8201003021   8200513076  8200493252
желательно фул.  или подскажите как убрать кондиционер из комплектации.
Всем привет. Нужен сток для Opel Insignia '2009 A20DTH, SW 1037A50627, блок Bosch 0281015774 (GM 55573539), МКПП. Пришла ужЕ перешитая без DPF, периодически тупит, ошибок не пишет, сажевый удалён некорректно, маска ошибок прибита (судя по всему). Ноги шиночипам переломал бы. И китайцам заодно. Стока как раз на такой у меня и нет. Заранее благодарю.
17 минут назад, RSA1976 сказал:
Всем привет. Нужен сток для Opel Insignia '2009 A20DTH, SW 1037A50627, блок 55573539, МКПП. Пришла ужЕ перешитая без DPF, периодически тупит, ошибок не пишет, сажевый удалён некорректно, маска ошибок прибита (судя по всему). Ноги шиночипам переломал бы. И китайцам заодно. Стока как раз на такой у меня и нет. Заранее благодарю.
Попробуйте этот
0281015774 55573539.rar.rar
Благодарствую. Встала как родная, и (кто бы сомневался?) никаких затуплений при движении на 50 км поездки.
разыскивается сток Авенсис 2008 2.0 бенз. Заранее благодарю
89663-0563289665-05151
В 06.08.2015 в 09:33, Sirius83 сказал:
В 06.08.2015 в 08:24, Mihass сказал:
Помогите пожалуйста стоком на VW T5 2.5 TDI PD 174hp DPF.
Прилагаю что слил с блока
Держи!
VW T5 2.5TDI 174cv_ 070906016EA_ 1037394112.ori.zip
Может у кого-то есть такой фулл поделитесь плиз очень нужно
В 09.12.2017 в 14:43, auron77777 сказал:
У меня авенсис универсал 2007г был 2.0 акпп с мотором 1az-fse Такой сток год искал по всем форумам.Проблема в том, что на этот софт обновления не выходили, а процессоры в блоке 76f0015 и 76f0004 которые не прочитать.Можно этот сток не искать.
Ищу Full сток на Опель Astra H робот, блок Delphi MT35E. Двигатель Z16XE1. sw pop3903 upg A0300012
Только что, Chip i deil сказал:
Delphi MT35E
комбик вам в помощь.
