Monjaro geely радары переднего бампера
Всем привет. На monjaro для китайского рынка в переднем бампере три радара. Один в центре и два по бокам. Центральный насколько понял работает как дистроник а боковые за что отвечают? Машину восстанавливаю после дтп,ничего не было,все отрезано. И если кто знает как работает передняя камера с одним круглым разъемом как на антенне. Подключаю камеру без изменений. Откуда она питание берет если круглый разъем как видеосигнал я так понял. Нигде никакой инфы по ним нет,диагностика ни одна не берет
Причем если нет нагрузки(камеры) то питание скорей всего выключается.
Эту схему видел,только там питание и земля а видеосигнал как проходит? То есть если питание и земля на камере есть камера под замену?
Можна попробовать подкинуть заднюю камеру на перед а переднюю на зад.
16 часов назад, NVN777 сказал:
Амплитудный модулированный сигнал  может передаваться по линиям низковольтного питания. (гугл)
Радары по бокам на слепые зоны. Камера работает с одного этого разъема. Без диагностики сложно будет. Есть контакты, кто удаленно диагностику сделает
12 часов назад, inkoga сказал:
Насчёт контактов это вопрос или предложение. Если есть жду в личку. Спасибо.
В 19.05.2024 в 23:52, mr_sopit сказал:
Сегодня контрольной на проводе проверил плюс есть минус есть. А изображения нет
Задняя спереди работает,передняя сзади так же нет. Машина 23 года. Камера каюк. Китайцы блин
  • 2 года спустя...
В 19.05.2024 в 19:23, NVN777 сказал:
Привет, столкнулся с этим радаром центральным (КЗ  внутри), я так понимаю у Вас он отсутствовал и ставили с донора, после этого пришлось ли какие-либо процедуры  в виде привязки или калибровки делать?
  • 4 недели спустя...
