Stasonchik 1 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Приветствую коллеги. Приехал адамчик 2016 года. Клиент привез штатную магнитолу взамен сгоревшей. Конечно куплена с рук на ебее. Продавец дал код, но как и куда его вводить? Может я действительно тупой , но не могу понять. При включении зажиги магнитофон просто пишет «заблокировано» на немецком и хоть с бубном прыгай не пойму как ввести пин… какую комбинацию зажать чтобы он попросил ввести код. опком есть, магнитофон видит, но на программинг и коде зависает, ланчуга только видит магнитолу и делает активацию динамиков и выброс диска, но нигде не предлагает ввести код…. старая магнитола тоже есть, может просто перекинуть епромку? пс: сходу инфы не нашел не в гугеле ни на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu 3 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 до включения зажимай по две кнопки, толи иноо и звук, тола друг против друга которые и потом цыфрами води код и 5- это подтверждения, как то тк вводил или инфо+конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasonchik 1 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Старую разобрал. Сижу вот в раздумьях пока станцию паяльную достаю. Думаю что хуже: перебирать комбинации кнопок, или перекинуть епромку с родного магнитофона и потом неизвестно найдет ли он свой пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Я не утверждаю, но была ситуация с Tahoe, там вин авто в еепромке менял. Еепром думаю стоит читануть. И поиск по картинке выдает не опель, а Шевроле. Вы бы шильдик сфоткали, он порой более информативнее. Но кажется мне что будет вин в еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 При снятии-установке магнитолы или снятии клеммы с АКБ на Опелях с 2008 года введение радио-кода не требуется. Потому в Карпассе радио-код даже не указывается. Там указывался Security Code, который не имеет отношения к радио при снятии-установке. А вот при перестановке с одной машины на другую магнитола заблокирует функции. Как бы защита от кражи. Код, который дал продавец, это Security Code. Тут - работайте с микрушками. Код не введёте. Он нужен при перепрограммировании и обновлении конфиги некоторых блоков управления. Подправьте меня, если я некорректно копаюсь в своей памяти. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 5 часов назад, Stasonchik сказал: епромку с родного магнитофона Это быстрее и проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu 3 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 7 часов назад, 8VoltS8 сказал: Я не утверждаю, но была ситуация с Tahoe, там вин авто в еепромке менял. Еепром думаю стоит читануть. И поиск по картинке выдает не опель, а Шевроле. Вы бы шильдик сфоткали, он порой более информативнее. Но кажется мне что будет вин в еепром. а GM и GM не одно и тоже??? опель и шевроле?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Еепром быстро и просто, если софт одинаковый. А если разный, то результат сомнителен. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virus163 0 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Правил вин в еепром код не требует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 4 часа назад, masu сказал: а GM и GM не одно и тоже??? опель и шевроле?)))) Я про то что шильдик надо, а по картинке gm gm, а номер разный может быть и подход тогда возможно. Вы вот вообще писали что код вводили, зажимая кнопки при включении. Возможно модель была на вид похожа. Надеюсь, топик проснется и расскажет про успехи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 706 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Магнитола DWGM1004 Привязка по вин-коду еепром 24c128 Правка дампа настолько примитивная что аж скучно RSA1976 и 8VoltS8 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 Таки как решили? В 13.05.2024 в 22:25, Stasonchik сказал: Сижу вот в раздумьях пока станцию паяльную достаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 А как с чтением через "прищепку"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 А как с чтением через "прищепку"? Хотя, сам предпочитаю выпаять и использовать панельку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasonchik 1 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Решилось все перепайкой епромки, новый майфун сразу включился и подхватил настройки. никакого кода не спрашивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Дамп не смотрели на наличие вин номера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
