Rock-007 65 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Здравствуйте ни у кого нет точек подключения для чтения/записи проца m306n4fgtfp Renesas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 1 час назад, Rock-007 сказал: Здравствуйте ни у кого нет точек подключения для чтения/записи проца m306n4fgtfp Renesas В оранж 5 может есть хелп по подключению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 65 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Да есть но не понятно надо от проца поднимать ноги или нет и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 А какой смысл его читать? Если для замены сама то это совсем не требуется. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 65 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 1 час назад, Vasilitallin сказал: А какой смысл его читать? Если для замены сама то это совсем не требуется. Проц умер в кз.Для замены проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anv_ov 4 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 я вчера читал orang5, выпаивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Чтобы не плодить новых тем, напишу тут. Как раз есть фото платы в теме. Как обычно в ML164 задний sam вода. Снимал 3 разьема, паял переходы и то что отгнило. свалилось 3 резистора при снятии разьема одного. Может у кого лежит sam посмотреть номиналы резиторов? Выручайте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 65 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля Вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 65 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля 8 часов назад, dr.rimz сказал: Чтобы не плодить новых тем, напишу тут. Как раз есть фото платы в теме. Как обычно в ML164 задний sam вода. Снимал 3 разьема, паял переходы и то что отгнило. свалилось 3 резистора при снятии разьема одного. Может у кого лежит sam посмотреть номиналы резиторов? Выручайте) Фото выше dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dr.rimz 497 Опубликовано 28 февраля Решение Поделиться Опубликовано 28 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! morfej_work 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Привет. У меня похожая проблема, 1.5 года назад менял Сам блок. Теперь опять сдох, зад весь потух и датчик бака не показывает. В прошлый раз все заделал и воды возле блока нет.Блок сухой, но опять сдох. Не ронимаю. Проводка тоже Целая. На 2ух драйверах на подложке питание приходит 12в, на остальных 4х на подложке 4.8в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
