Volvo s80 нет импульса на форсунки
Добрый день, может кто подскажет в каком направлении дальше рыть, притащили Volvo s80 2003 года, по словам заводили на дохлом акб после этого пропал стартер. В сем ключи положили тангой, синхру с моторным тоже сделали при помощи проги VolvoSynchro V1.4, стартер появился ошибок по иммо нет не в моторном не в сем, грешил на моторный, нашли рабочий блок перепаял 95p08 в донора , все ровно тишина и ошибок нет.Диагностикой в активация проверяешь форсы импульс есть. Подскажите что еще проверить, а забыл насос топливный работает давление создает искра есть, с эфира машина заводится и работает пока не кончится эфир.Спасибо!
С ДКВ сигнал есть, при прокрутке стартером обороты видно?
Какой  двигатель? ( код двигателя ) Какие ошибки были в моторном до синхронизации? Что в фактических параметрах ( сигнал иммо, обороты, длительность впрыска, )
ну ошибок может и не быть,нужно в параметрах посмотреть,прошла ли синхронизация?
Видно
разрешение на запуск есть, двигатель 2.9 атмосферник
Такая проблема была на Вито (start error) сделал синхру через прогу . Start error исчез ,стартер крутил а Вито мёртвый . 2 дня мучился пока не взял родной дамп моторника сделал новым и привязал  Старом . Завелась с пол оборота . Я так понял что прога сделала синхру но что то не то изменила в дампе . Вывод такой при работе иммо в моторнике искра есть а импульс на форс. нету как у тебя . И на Вито тоже не было ни ошибки при этом
Возможно надо надо просмотреть схему управления в эбу-оконечные драйвера,или завал самой флеши на сбойные сектора по управлению форсов!!!
Что конкретно-вопрос трудоемкий из-за отсутствия физического взгляда и осмотра!
Удачи!!!
  • 5 недель спустя...
  • 4 недели спустя...
была такая когдато заморочка что поменяли блок пришлось и датчик ПКВ менять потому что форма сигнала ему не нравилась ошибки небыло но и не заводилась
Тоже не понял-присутствует ли питание на форсах при включении зажигания и при прокрутке?
При тесте может и есть,а при прокрутке может пропадать!
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Та же самая беда с вольво что и в первом посту. Кто решал подобные вопросы отзовитесь пожалуйста. Синхра есть, искра есть, Управление форсунками исполнителем есть, быстрый запуск заводит, работает ровно, а вот импульсов на форсунки нет. :nini:
  • 2 недели спустя...
Беда обычно на вольвах с массой между двигателем и кпп (акпп) .
Когда массы нет, то обычно еще и тахометр как бешеный скачет при прокрутке. И в парамерах обороты скачут до 5-6 тыс.оборотов)
Метки проверить не мешало бы и датчик положения распредвала.
скорее всего, с толкача наверняка заводили...
По первому случаю пока читал сразу проскочила мысль, а перед программированием ключей не пробовали клему не акб скинуть минут на пять? По обоим случаям если конечно верить что вводные все и правильные, то действительно напрашивается проверка меток, датчика колена и распредвала. Про проблемы с флэшкой, он же комп менял, какая флэшка.
Еще может не в тему, как то вопрос обсуждаем без участия спросившего.
если коробка механика то попробывать с толкача завести . может быть помеху стартер дает как на нисане у меня было такое.
Зачем с толкачя, если стартер можно исключить при заводке с помощю эфира.
