serguei 40 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 13 минут назад, lemantovi4 сказал: Что могло произойти с блоком в программном плане, когда она заглохла на ходу? Все, что угодно. Например, где-то неплотно прикрученная масса. И так далее... 2011 год, это должно быть EDC17CP44, два блока, мастер и слейв. Снять их, прочитать в бенче и сравнить. Флеши должны быть идентичными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая Понятно спасибо что поясныли хотябы можно на что надеяться 🤝 Вот такие блоки управления двигатела стоят коллеги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 17 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Ничего на верхнем фото не смущает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая Я сам сняль эту заглушку чтобы проверить на наличие воды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 17 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая У Вас оба блока выходят на связь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая Да нормально читает ошибка по параметром поток данных корректно отображается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 212 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая На стоое после удаления ошибок, отключения питания и считываеия ошибок по новому, ошибка появляется по неисправности блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая 18 минут назад, stutterer сказал: На стоое после удаления ошибок, отключения питания и считываеия ошибок по новому, ошибка появляется по неисправности блока? Приветствую Ошибка постоянное не удаляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 212 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 12 минут назад, ali diagnost сказал: Приветствую Ошибка постоянное не удаляется. Вычитайте фулл с обомх блоков и покажите содержимое. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalGold 0 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Похоже на не корректные контрольные суммы. Но это не могло случиться в дороге. Скорее всего окислы в самом блоке. Нужно нагреть эбу, открыть, посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Делал токое вода в первом блоке была .какимто оброзом паподает несмотря на то что блок невскрытый был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая 48 минут назад, FautoA сказал: Делал токое вода в первом блоке была .какимто оброзом паподает несмотря на то что блок невскрытый был Привет уважаемый у меня тоже не вскрытие блок был по этому не рискнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая в итоге первый мозг водой залит был и сгорел . И он получается не давал нормальное напряжение на форсунки , они Лили , но напряжения не хватало и они переставал лить Тема закрыта всем спасибо за советы 🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝 alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
