не заводится мигает спиралька
13 минут назад, lemantovi4 сказал:
Что могло произойти с блоком в программном плане, когда она заглохла на ходу?
Все, что угодно. Например, где-то неплотно прикрученная масса. И так далее...
2011 год, это должно быть EDC17CP44, два блока, мастер и слейв. Снять их, прочитать в бенче и сравнить. Флеши должны быть идентичными.
Понятно спасибо что поясныли  хотябы можно на что надеяться 🤝
Вот такие блоки управления двигатела стоят коллеги
На стоое после удаления ошибок, отключения питания и считываеия ошибок по новому, ошибка появляется по неисправности блока?
18 минут назад, stutterer сказал:
Приветствую Ошибка постоянное не удаляется.
12 минут назад, ali diagnost сказал:
Вычитайте фулл с обомх блоков и покажите содержимое.
Похоже на не корректные контрольные суммы. Но это не могло случиться в дороге.
Скорее всего окислы в самом блоке. Нужно нагреть эбу, открыть, посмотреть...
Делал токое вода в первом блоке была .какимто оброзом паподает несмотря на то что блок невскрытый был
48 минут назад, FautoA сказал:
Привет уважаемый у меня тоже не вскрытие блок был по этому не рискнул
в итоге первый мозг водой залит был и сгорел . И он получается не давал нормальное напряжение на форсунки , они Лили , но напряжения не хватало и они переставал лить
Тема закрыта всем спасибо за советы 🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
