Audi A4B6 не могу подружить моторный и панель.
diwa25
Попал очередной конструктор лего ко мне.
Audi A4B6  2003г. механика. 1.9 тди.
Эбу  EDC15P+  38906019JT  1.9l  R4  EDC- 0000 -SG  1572     С этими данными приехала машина.  Жалоба на не рабочий климат и моргает 5 минут аварийка после заводки машины.  Епром прикрепляю . пин вижу, но зайти в моторный с ним не могу. (клиент возил эбу на иммо офф.)
Панель стоит 8E0 920 900K  KOMBI-WEGFAHRS. RB4 D36  S : 3142171582    Exstra Id: WAUZZZ8EX3A110101  AUZ6Z0B0203432      А родная стояла такая же только D : 36  S : 6136240051   Дампа родной панели нет.( а от того что хозяин там рассказывает мне не легче)  Новая панель в 21 канале при попытке поставить новое значение количества и адаптировать ключ , выдает ошибку. ключ сделал новый Id48. Клиент сказал что синим шнурком прочитал новую панель, сохранил епром и узнал пин. но не смог привязать ключи и повез блок на иммо оф. Дамп с донорской панели сохраненный дал мне вечером. Залил прогером этот дамп. ключ привязал. но все равно моргает машинка с ключом. в статусе 22 группы 1  0 1 1 .  23==  1 1 1 6 . 24 00 00 00 00.
висит ошибка неизвестный эбу (я так думаю панель от тачки с другим мотором. )  как это все подружить? и что интересно приехал он и в панели я видел вин код его машины.WAUZZZ8EX3A110101  а щас залил то что он сохранил и вин другой.
в моторнике вин тоже его.
Audi4-stok.bin Priborka-A4-с этой приехала.bin stok donora-priborki.BIN
16 минут назад, Spynoff сказал:
сделать новую под привязку
думаю не поможет. моторник у меня пин родной не принимает. может есть у кого рабочая пара от такой тачки?
22 минуты назад, diwa25 сказал:
Ну так если там иммо брибит, то может и не принимать. Найти под такой блок еепром, определить пин и пробовать дружить.
А не получается бросить эбу на стол, сменить пин на родной и привязать??
Либо как писали выше, заменить епром эбу на сток , сменить пин и привязать. Вам не приборку нужно ковырять
2 минуты назад, scuni сказал:
дамп в первом посте. если опыт есть то вэлком. у меня нет опыта....
пин моторного 3512    панели 2362
ну и в панель винкод надо вписать с моторника.
8 минут назад, diwa25 сказал:
панели 2362
Мне другой дает
4 минуты назад, diwa25 сказал:
чем смотришь? епром же криптованая с панели....
Та вижу что крипта. В обоих дампах пин дает 05566
У меня где-то валяется панель с А4 б6 1.9 тди не знаю какой фирмы, точно помню что она глючила , делал замену.Могу глянуть как время будет но не рашьне понедельника. За хозяина не скажу или даст ЭБУ почитать , вроде он адекватный человек.
Мутная какая-то история с этим авто.  А что со старым щитком? И по вину глянуть подходит ли она к этому блоку управления. Может поколение имммо не совпадает...
14 минут назад, nawwizard сказал:
В приборке  логин 02362. под ним захожу и привязываю ключ(подготовленный id48)
13 минут назад, nawwizard сказал:
я ж и написал.... старый щиток где то... у кого то... убитый.... вообщем хозян что то не договаривает.
14 минут назад, diwa25 сказал:
Так сейчас авто заводится?
12 минут назад, diwa25 сказал:
с иммо оф в моторнике
и моргает ключик
Могу дать на пробу дамп от А6 с таким блоком. Номер не знаю. Но с иммо
Как бы да. Но ты по ходу не верный номер дал ЭБУ. Гугль не знает такого блока
1 минуту назад, diwa25 сказал:
если едц15р+    то давай
A6 EDC15 immo ON.bin
6 минут назад, diwa25 сказал:
5699 пин?
Да
Дамп с AUDI A6 C5
038906019JQ
0281011142
имею дамп с такого ECU.
НО ,  не могу припомнить историю данного авто - для чего я считывал .
pin 2748
stok.bin
31 минуту назад, diwa25 сказал:
5699 пин?
Вот еепром от такого же блока. Только не извесно тип коробки.
ACE24AC04Chris.BIN
1 час назад, nawwizard сказал:
Еще раз спасибо. на этой епромке привязал моторный, завел. висит ошибка в блоке 09 бортовой сети: 01794-неправильно введен номер шасси в блок управления. 35-00 -потерян 23
В приборке: 01177-блок упр двигателя 65-10-не предписано конструкцией.
щас попробую винкод в панели поправить. и в моторнике.
  • diwa25 закрыл тема
