Привязка штатного брелка ЦЗ
Vadim-slon
Сегодня день не без приключений. Утром не смог открыть машину. И самое интересное с первого раза она открылась и закрылась без проблем, а на второй раз уже тишина. Грешил на батарейку пульта, но замена не решила этот вопрос. Тогда, после долгих мучений в попытках отогнуть дверь, всё же попали внутрь. Машина завелась сразу, аккумулятор в номре, иммо работает. с кнопки в салоне все двери работают на открытие и закрытие. В чём может быть причина, может кто сталкивался с такой проблемой? Land Rover discovery 1999 года
Абсолютно в чем угодно может быть проблема хоть в ключе, блоке или проводке. Заедьте к мастеру который сможет это проверить, а так разве что на картах погадать можно или кофейной гуще.
35 хвилин назад, Vadim-slon сказав:
А как это сделать?
Диагностикой
Подключал Autocom, смотрел данные в реальном времени. Реакция на клавишу в салоне есть как на отпирание так и на закрытие. на пульт никакой реакции( на пульте индикатор светится)
9 годин назад, Vadim-slon сказав:
Проверить выдает ли сигнал ключ у ключника сканером частоты
Может, все таки, для начала - починить личинку?
В 22.04.2024 в 23:46, mkivanov сказал:
А если поднести ключ к центру потолка(сидя в салоне) и пожмакать на кнопки, не среагирует ли случайно?
Нет, никакой реакции(
Решил не мучаться, присобачил китайский блок ЦЗ. Подключил к кнопке в салоне ( управление минусами ). Всем спасибо за идеи)))
