romanas29 2 014 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Всем привет . NISSAN X-TRAIL 1.6D Т32 2017 . не работает старт-стоп и коректор фар ,в IPDM ошибки по датчику АКБ и датчику высоты B20BD , BD20BE , B1C02 , с блока IPDM нет выхода 5в опорки на датчики АКБ и высоты , привезли бу блок номер в номер 5в появилось но не крутит стартер . вопрос блоки надо привязывать к авто или привезли неиспарвный блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Не нужно привязывать, менял на Nissan Rogue 2017, просто подключил другой и все заработало. Скорее всего не рабочий блок. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Или комплектация не та, нужно поменять. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Конфигурацию со старого перенесите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Софт и конфиг надо в новый блок залейте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Если блок от ключа с лезвием то старт стоп не встанет на него zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 чем закончилось? у меня подобная ситуация, не работает ближний свет левой фары, при переносе C-SHADOW.. C-TEST.. CFLASH.... D-TEST... DFLASH.... проблема с негорящей фарой переползла в донора, при возврате данных проблема уходит но не запускается, делал резервную копию (AUTEL ULTRA) в облаке и при перезаливке не меняет данные в IPDM... может кто подскажет в каком из пяти разделов проца лежит синхра? X-TRAIL-PMM_CFLASH_20241018133436.bin X-TRAIL-PMM_C-SHADOW_20241018133158.bin X-TRAIL-PMM_C-TEST_20241018133255.bin X-TRAIL-PMM_DFLASH_20241018133520.bin X-TRAIL-PMM_D-TEST_20241018133454.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
