CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Passat b6 2.0 FSI 2007 Помогите найти расцветку проводов в фишку датчика выходного вала акпп ,какой провод куда идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 92 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Гоните в сервис. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 5 минут назад, Ломастер сказал: Гоните в сервис. Ради одной фишки ? Неужели не где роспазовку найти не можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля скиньте вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 2 минуты назад, SlavaArt сказал: скиньте вин WVWZZZ3CZ7Z001316 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля проверяй 111111.txt ws=белый sw=чёрный ro=красный rt=красный br=коричневый gn=зелёный bl=синий gr=серый li=лиловый vi=лиловый ge=жёлтый or=оранжевый rs=розовый tk=бирюзовый blk=без изол¤ции Переключатель Tiptronic, датчик температуры масла КП, датчик частоты вращения входного вала КП, датчик частоты вращения выходного вала КП, электромагнит блокировки селектора F189-Переключатель Tiptronic G93-Датчик температуры масла КП G182-Датчик частоты вращения входного вала G195-Датчик частоты вращения выходного вала КП J217-Блок управления АКП J519-Блок управления бортовой сети N110-Электромагнит блокировки рычага селектора T8aa-Разъём, 8-контактный, место соединения - жгут проводов КП T10o-Разъём, 10-контактный, на КП T52-Разъём, 52-контактный 396-Соединение с массой 31 в главном жгуте проводов 687-Точка соединения с массой 1 на центральном тоннеле B383-Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B384-Соединение 2 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B390-Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов B391-Соединение 2 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 3 минуты назад, SlavaArt сказал: проверяй 111111.txtНедоступно ws=белый sw=чёрный ro=красный rt=красный br=коричневый gn=зелёный bl=синий gr=серый li=лиловый vi=лиловый ge=жёлтый or=оранжевый rs=розовый tk=бирюзовый blk=без изол¤ции Переключатель Tiptronic, датчик температуры масла КП, датчик частоты вращения входного вала КП, датчик частоты вращения выходного вала КП, электромагнит блокировки селектора F189-Переключатель Tiptronic G93-Датчик температуры масла КП G182-Датчик частоты вращения входного вала G195-Датчик частоты вращения выходного вала КП J217-Блок управления АКП J519-Блок управления бортовой сети N110-Электромагнит блокировки рычага селектора T8aa-Разъём, 8-контактный, место соединения - жгут проводов КП T10o-Разъём, 10-контактный, на КП T52-Разъём, 52-контактный 396-Соединение с массой 31 в главном жгуте проводов 687-Точка соединения с массой 1 на центральном тоннеле B383-Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B384-Соединение 2 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B390-Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов B391-Соединение 2 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов спасибо большое Если честно ,не фига не понял У меня там 6 проводов из них 2 черных ,и вот с ними и проблема я не помню какой из них в какой разьем фишки =( 1 розьем розовый 2 розовый с белой прожилкой 3 чорный (А первый или второй хз) 4 коричневый 5 черный (какой?) 6 зеленый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Это профильный форум тут клиентам не помогают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля Только что, море сказал: Это профильный форум тут клиентам не помогают. Не понял Как это понять ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Если вы не знаете как разобраться в схеме то по всей видимости вы клиент и ремонтируете свою машину.Отгоните в сервис пока не сделали хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 10 минут назад, море сказал: Если вы не знаете как разобраться в схеме то по всей видимости вы клиент и ремонтируете свою машину.Отгоните в сервис пока не сделали хуже. я думал что для этого форум и есть что бы помочь таким как я В схеми нету моих проводов увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 27 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 1 час назад, CRUSH1991 сказал: спасибо большое Если честно ,не фига не понял У меня там 6 проводов из них 2 черных ,и вот с ними и проблема я не помню какой из них в какой разьем фишки =( 1 розьем розовый 2 розовый с белой прожилкой 3 чорный (А первый или второй хз) 4 коричневый 5 черный (какой?) 6 зеленый Так вот по этому и обратитесь к знающим. А так можна тестером по схеме вызвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 16 минут назад, alexandr81 сказал: Так вот по этому и обратитесь к знающим. А так можна тестером по схеме вызвонить да я вот звоню ,вроде как все правильно поставил но не совсем уверен Ладно по той же теме Я не погу понять или это датчик выходного вала или нет ЩАс скину фото как смог так сделал ,так как подобраться было очень трудно Он находится чуть выше поддона акпп вот разьем на него 8 пинов в нем ,провода идут только на 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 322 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 2 часа назад, CRUSH1991 сказал: форум Форум для специалистов этот,не для автолюбителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 40 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 2 часа назад, CRUSH1991 сказал: что бы помочь таким как я Для этого существует драйв2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
