CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Passat b6 2.0 FSI 2007 Помогите найти расцветку проводов в фишку датчика выходного вала акпп ,какой провод куда идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Гоните в сервис. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 5 минут назад, Ломастер сказал: Гоните в сервис. Ради одной фишки ? Неужели не где роспазовку найти не можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 скиньте вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 2 минуты назад, SlavaArt сказал: скиньте вин WVWZZZ3CZ7Z001316 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 проверяй 111111.txt ws=белый sw=чёрный ro=красный rt=красный br=коричневый gn=зелёный bl=синий gr=серый li=лиловый vi=лиловый ge=жёлтый or=оранжевый rs=розовый tk=бирюзовый blk=без изол¤ции Переключатель Tiptronic, датчик температуры масла КП, датчик частоты вращения входного вала КП, датчик частоты вращения выходного вала КП, электромагнит блокировки селектора F189-Переключатель Tiptronic G93-Датчик температуры масла КП G182-Датчик частоты вращения входного вала G195-Датчик частоты вращения выходного вала КП J217-Блок управления АКП J519-Блок управления бортовой сети N110-Электромагнит блокировки рычага селектора T8aa-Разъём, 8-контактный, место соединения - жгут проводов КП T10o-Разъём, 10-контактный, на КП T52-Разъём, 52-контактный 396-Соединение с массой 31 в главном жгуте проводов 687-Точка соединения с массой 1 на центральном тоннеле B383-Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B384-Соединение 2 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B390-Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов B391-Соединение 2 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 3 минуты назад, SlavaArt сказал: проверяй 111111.txtНедоступно ws=белый sw=чёрный ro=красный rt=красный br=коричневый gn=зелёный bl=синий gr=серый li=лиловый vi=лиловый ge=жёлтый or=оранжевый rs=розовый tk=бирюзовый blk=без изол¤ции Переключатель Tiptronic, датчик температуры масла КП, датчик частоты вращения входного вала КП, датчик частоты вращения выходного вала КП, электромагнит блокировки селектора F189-Переключатель Tiptronic G93-Датчик температуры масла КП G182-Датчик частоты вращения входного вала G195-Датчик частоты вращения выходного вала КП J217-Блок управления АКП J519-Блок управления бортовой сети N110-Электромагнит блокировки рычага селектора T8aa-Разъём, 8-контактный, место соединения - жгут проводов КП T10o-Разъём, 10-контактный, на КП T52-Разъём, 52-контактный 396-Соединение с массой 31 в главном жгуте проводов 687-Точка соединения с массой 1 на центральном тоннеле B383-Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B384-Соединение 2 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B390-Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов B391-Соединение 2 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов спасибо большое Если честно ,не фига не понял У меня там 6 проводов из них 2 черных ,и вот с ними и проблема я не помню какой из них в какой разьем фишки =( 1 розьем розовый 2 розовый с белой прожилкой 3 чорный (А первый или второй хз) 4 коричневый 5 черный (какой?) 6 зеленый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Это профильный форум тут клиентам не помогают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Только что, море сказал: Это профильный форум тут клиентам не помогают. Не понял Как это понять ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Если вы не знаете как разобраться в схеме то по всей видимости вы клиент и ремонтируете свою машину.Отгоните в сервис пока не сделали хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 10 минут назад, море сказал: Если вы не знаете как разобраться в схеме то по всей видимости вы клиент и ремонтируете свою машину.Отгоните в сервис пока не сделали хуже. я думал что для этого форум и есть что бы помочь таким как я В схеми нету моих проводов увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 1 час назад, CRUSH1991 сказал: спасибо большое Если честно ,не фига не понял У меня там 6 проводов из них 2 черных ,и вот с ними и проблема я не помню какой из них в какой разьем фишки =( 1 розьем розовый 2 розовый с белой прожилкой 3 чорный (А первый или второй хз) 4 коричневый 5 черный (какой?) 6 зеленый Так вот по этому и обратитесь к знающим. А так можна тестером по схеме вызвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRUSH1991 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 16 минут назад, alexandr81 сказал: Так вот по этому и обратитесь к знающим. А так можна тестером по схеме вызвонить да я вот звоню ,вроде как все правильно поставил но не совсем уверен Ладно по той же теме Я не погу понять или это датчик выходного вала или нет ЩАс скину фото как смог так сделал ,так как подобраться было очень трудно Он находится чуть выше поддона акпп вот разьем на него 8 пинов в нем ,провода идут только на 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 2 часа назад, CRUSH1991 сказал: форум Форум для специалистов этот,не для автолюбителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 136 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 2 часа назад, CRUSH1991 сказал: что бы помочь таким как я Для этого существует драйв2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
