Suhoff 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Я пока остановился на мысли про замену датчика, но случилась беда с коробкой автомат. Поэтому инжектор на паузе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoff 0 Опубликовано 5 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Был куплен новый широкополосный датчик. Картина не изменилась. Показания датчика как показывали богатую смесь так и показывают. И мозги при этом максимально агресивно наливают топливо. Почему они так делают не ясно. Есть небольшая предыстория у мозгов. Они были в ремонте по причине отвала массы. Меняли микросхемы: драйвер форсунок/катушек и драйвер дросельной заслонки. Может кто знает, может еще какая микросхема отвечающая за лямбду отвалилась? Тут многие говорят смотреть ток накачки. Его не имеет смысла смотреть, т.к. по диагностическому разъему передается интерпретированный сигнал, понятный диагносту в виде напряжения(которого в реальности не существует). И вот по этому сигналу я(а значит и мозги) видят богатую смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 27 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 В 05.05.2024 в 17:12, Suhoff сказал: Его не имеет смысла смотреть, т.к. по диагностическому разъему передается интерпретированный сигнал, понятный диагносту в виде напряжения(которого в реальности не существует) Показать Оставте в покое напряжение лямбда зонда. Ошибка и значение коррекции указывают на бедную смесь. Бывает что сканер может вообще показывать ерунду поэтому если фактический параметр не правдоподобен то его лучше игнорировать или хотя бы перепроверить другим сканером. При обогощении или обеднении как ведет себя мотор на слух? Если пропуски в роботе цилиндров из за бедной смеси, то при обогощении работать должен ровнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoff 0 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 В 08.05.2024 в 15:54, mr_sopit сказал: Оставте в покое напряжение лямбда зонда. Ошибка и значение коррекции указывают на бедную смесь. Бывает что сканер может вообще показывать ерунду поэтому если фактический параметр не правдоподобен то его лучше игнорировать или хотя бы перепроверить другим сканером. При обогощении или обеднении как ведет себя мотор на слух? Если пропуски в роботе цилиндров из за бедной смеси, то при обогощении работать должен ровнее. Показать Без корректировки по датчику работает идеально. С датчиком сначала работает нормально, но с нарастанием долгосрочной корректировки начинаются пропуски на холостом, иногда трудно тронуться с места и слегка заметный черный дым на холостом. Явный перелив. На днях будет у меня еще одна лямбда. Попробую ее и также будет возможность воспользоваться Лаунчем вместо Елм. Еще заметил такой ньюанс - мозги игнорируют датчик на холостом ходу. Типа не хватает температуры чтоли. Это нормальное явление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 27 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 В районе датчика глушитель целый? Лаунч возможно даст больше информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoff 0 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 В 08.05.2024 в 16:23, mr_sopit сказал: В районе датчика глушитель целый? Лаунч возможно даст больше информации. Показать Если мозги видят правильные показания от датчика, а ЕЛМ мне врет - тогда имеет смысл перепроверить глушитель. На днях сделаю. Хотя вторая лямбда за катализатором тоже всегда видит богатую смесь, за редким исключением (торможение двигателем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 27 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Вторая лямбда после катализатора. Она видит отсутствие кислорода. Как следствие работы катализатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoff 0 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 В 08.05.2024 в 16:39, mr_sopit сказал: Вторая лямбда после катализатора. Она видит отсутствие кислорода. Как следствие работы катализатора. Показать Ага. Хорошо. Я не вникал в ее работу. Буду знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 27 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Не могу найти схему нисана тех годов с широкополосной лямбдой. Сколько проводов приходит на датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoff 0 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Тут тоже любопытно. В проводке шесть проводов. На датчике пять. Отсутствует номер 2-75. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 27 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Все правильно. В разъёме есть небольшая схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Настроечный резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 180 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 А что у вас по впрыску форсунок на хх после сброса коррекции и с отключенным датчиком И при нарастании коррекции в плюс Есть там такой параметр В миллисекундах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoff 0 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 В 08.05.2024 в 18:27, Volf542 сказал: А что у вас по впрыску форсунок на хх после сброса коррекции и с отключенным датчиком И при нарастании коррекции в плюс Есть там такой параметр В миллисекундах Показать Елм не показывает это параметр. Лаунчем посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoff 0 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 В 08.05.2024 в 18:27, Volf542 сказал: А что у вас по впрыску форсунок на хх после сброса коррекции и с отключенным датчиком И при нарастании коррекции в плюс Есть там такой параметр В миллисекундах Показать В общем Лаунчер показал, что увеличивает время форсунки на коэфициент коррекции. Логично. Немного разобрался. Тот параметр, на который я опирался (напряжение ШЛЗ) - это что, то левое. Перепробовав кучу программ для ЕЛМ(лаунчер херово русифицирован - ничерта не понятно) нашел ту, где есть оригинальные названия параметров, взятые с мозгов. Почитав мануал теперь вижу, что напряжение датчика 3,7 вольта - очень бедная смесь(должно быть 1,5). Но решения не вижу все равно. 3,7 вольта показавает и с любым датчиком и без него. Дул во впуск газом не реагирует. Делаю небольшой подсос - обороты растут(значит богатая)- не реагирует. Глушитель целый. Получается мозги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 27 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Я так понимаю что значение коррекции растет и на оборотах тоже. Чисто теоретически мог выйти из строя АЦП лямбда зонда в блоке управления. Если есть полуавтомат, можна открутить лямбда зонд и на заведённом авто продувать датчик углекислотой, контролируя напряжение датчика и коррекцию. Желательно проверить ещо все массы. Особенно кузов - двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoff 0 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 В 13.05.2024 в 16:18, mr_sopit сказал: Я так понимаю что значение коррекции растет и на оборотах тоже. Чисто теоретически мог выйти из строя АЦП лямбда зонда в блоке управления. Если есть полуавтомат, можна открутить лямбда зонд и на заведённом авто продувать датчик углекислотой, контролируя напряжение датчика и коррекцию. Желательно проверить ещо все массы. Особенно кузов - двигатель. Показать Вынимать датчик неимеет смысла. Мозги отключают корректировку на холостом из-за недостатка температуры. Не хватает штатного подогрева что-ли. Или температуру не правильно распознает. Массы все проверены и вылизаны. Когда ремонтировал проводку - все по мануалу перешерстил. Заете ли подробности про ацп? Микросхема? У меня есть доноры эбу с разных мозгов. Повторюсь - мозги с ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 27 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 К сожалению в ремонте блоков не силен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoff 0 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 В 13.05.2024 в 16:32, mr_sopit сказал: К сожалению в ремонте блоков не силен. Показать Вот и я не могу найти инфу, о обработке сигнала ШЛЗ мозгами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 27 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Я думаю практичней будет заменить блок управления, чем разбираться с алгоритмами обработки сигнала лямбды. Когда-то для проверки реакции блока управления с обычным лямбда зондом одной рукой касался сигнального провода а второй рукой на массу, или на плюс аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoff 0 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 В 13.05.2024 в 17:07, mr_sopit сказал: Я думаю практичней будет заменить блок управления, чем разбираться с алгоритмами обработки сигнала лямбды. Когда-то для проверки реакции блока управления с обычным лямбда зондом одной рукой касался сигнального провода а второй рукой на массу, или на плюс аккумулятора. Показать Такой блок найти не реально. Да и не люблю менять запчасти, пока точно не найду отказ С широкополосным датчиком такое не прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил62 0 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 В 14.04.2024 в 14:21, Suhoff сказал: Сбрасывал корректировки отключением аккума. Черный дым пропал, а так вроде без изменений. Краткосрочная коррекция стремится к +25, лямбда висит на 0.7. Еще заметил зависимость плаваний ХХ и Краткосрочной коррекции При этом лямбда и не шелохнется. И дмрв тоже без скачков Показать я бы проверил 1 давление топлива 2 ток бензонасоса 3 фазы грм катушки зж там бут все понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoff 0 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 В 07.08.2024 в 18:44, михаил62 сказал: я бы проверил 1 давление топлива 2 ток бензонасоса 3 фазы грм катушки зж там бут все понятно Показать Я подключался к мозгам ГБО. Нафигачил газа столько, что машина захлебывалась. И все равно бензиновые мозги говорят про бедную смесь. Три широкополосника пробовал. Вердикт однозначный - мозги. Смирился. Катаюсь так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил62 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Здравствуйте а форсунки на стенде смотрели +промывка рейки и т фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Suhoff 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
