mikhaileco 1 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Привет при вычитывания дампа с щитка дамп слетел . Залил дамп с интернета но ругается иммо не заводит что делать? Есть ошибка попытки угона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Как вычитывали дамп?С Выпаиванием или подключались напрямую?Может че снесли когда выпаивали еепром.Вам нужен дамп с такого же щитка .Где ваш дамп который считали и который залили.Научитесь грамотно давать информацию и вам быстрее помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Выкладывайте что вычитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Так там ключи в щитке. Если тамп такой то ложить ключ. 25 минут назад, mikhailzgv сказал: при вычитывания дампа с щитка дамп слетел Как так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhaileco 1 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 2 минуты назад, 8VoltS8 сказал: Так там ключи в щитке. Если тамп такой то ложить ключ. Как так? тест на контакт был а по факту наверно нет 4 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Выкладывайте что вычитал 10-04-2024 16.45.21 93C56 mazda 3 2600000km.bin пробую этот дамп записать нашел на просторах интернета 5808bf778cf27_mazda320064KBP4KB211357km93C56_bin.c3bd8f8527cb8e261b9808f0b0af525a После вычитывания калк не видел пробег, подключил digi им отредактировал. Поставил все работает кроме габаритов, полез смотреть габариты и на вкл зажигание пару вытащил для проверки может от этого синхронизация слетала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 16 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Да туго с вами. Ключи лежат в щитке, об этом было сказано. Изначально машина заводилась до того как вы в неё залезли? Если заводилась то тот дамп из щётка приложте а не то что с инета скачали и всякие там манипуляции делали. Явно габариты не будут ругаться по иммо Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 16bit читали и писали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 проще всего сделать инициализацию патс для синхры и дописать ключ по диагнозе. Хотя конешно можно и по дампам Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 203 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Дамп с эбу читайте и можно сделать синхру а потом ключи записать. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 15 минут назад, Frolov сказал: Дамп с эбу читайте и можно сделать синхру а потом ключи записать. Вы хотите чтоб еще и эбу двигателя купили))) Dmitriy79, vyteks, Вадим1907 и 2 других 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhaileco 1 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 53 минуты назад, Ramzes4 сказал: Да туго с вами. Ключи лежат в щитке, об этом было сказано. Изначально машина заводилась до того как вы в неё залезли? Если заводилась то тот дамп из щётка приложте а не то что с инета скачали и всякие там манипуляции делали. Явно габариты не будут ругаться по иммо первый дамп он нее 51 минуту назад, 8VoltS8 сказал: 16bit читали и писали? 8 22 минуты назад, sogd сказал: проще всего сделать инициализацию патс для синхры и дописать ключ по диагнозе. Хотя конешно можно и по дампам записал два ключа висит ошибка p1260 не удаляется 22 минуты назад, Frolov сказал: Дамп с эбу читайте и можно сделать синхру а потом ключи записать. с ecu ее разбирать ? 6 минут назад, море сказал: Вы хотите чтоб еще и эбу двигателя купили))) как вычитывать по forscan возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Для этого надо определенное оборудование.Есть ли оно у вас я не вижу т.к у вас не заполнена графа оборудование.Без обид, отдайте машину кто сможет сделать.Дешевле это будет вам 100%. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhaileco 1 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 35 минут назад, sogd сказал: проще всего сделать инициализацию патс для синхры и дописать ключ по диагнозе. Хотя конешно можно и по дампам инициализация доходит до 100 проц потом опять на 51 и не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Могу всё сделать по дампам,. В личку $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Ребята человек зареган в 2016 году, никому не помог за 8 лет… зачем что то подсказывать…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhaileco 1 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 1 час назад, море сказал: Для этого надо определенное оборудование.Есть ли оно у вас я не вижу т.к у вас не заполнена графа оборудование.Без обид, отдайте машину кто сможет сделать.Дешевле это будет вам 100%. AVDI smok Carman scan lite upa beeprog 1 час назад, Gorohuo88 сказал: Ребята человек зареган в 2016 году, никому не помог за 8 лет… зачем что то подсказывать…. ну спасибо тебе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 16 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Ищи дамп от такой панели бери форскан с расширеной лицензией ложи заново ключи это самый бюджетный способ. Ну а в 8 бит ни читают и не пишут это как прописная истина vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhaileco 1 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 11 минут назад, Ramzes4 сказал: Ищи дамп от такой панели бери форскан с расширеной лицензией ложи заново ключи это самый бюджетный способ. Ну а в 8 бит ни читают и не пишут это как прописная истина Всё так и сделал, только лицензия бесплатная на два месяца. Ключи положил но не заводит ошибка p1260 весит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 3 часа назад, mikhailzgv сказал: ну спасибо тебе Факт, обратитесь к Фралов он помогает за довольно адекватную плату в чем проблема….вроде он отписывался в теме Мне лично помогал с синхрой chipoktuning.com и Frolov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 6 часов назад, mikhailzgv сказал: 16bit читали и писали? 6 часов назад, mikhailzgv сказал: 8 Так и подумал, значит дело изначально было не в "тест на контакт был а по факту наверно нет". 7 часов назад, mikhailzgv сказал: После вычитывания калк не видел пробег Это уже должно было насторожить. Если кальк не видит пробег, то или скрипт кривой или дамп. Вот пример - разница чтения в 16 и 8 бит. Запись применительно также. Но ничего, тоже опыт на будущее будет. А еще эти доски хорошо по кан правятся. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhaileco 1 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 11 часов назад, 8VoltS8 сказал: Так и подумал, значит дело изначально было не в "тест на контакт был а по факту наверно нет". Это уже должно было насторожить. Если кальк не видит пробег, то или скрипт кривой или дамп. Вот пример - разница чтения в 16 и 8 бит. Запись применительно также. Но ничего, тоже опыт на будущее будет. А еще эти доски хорошо по кан правятся. да точно. Проаисал два ключа не уходит ошибка b1260 b1600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhaileco 1 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Все решилось помог Frolov !!! Frolov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
