Mercedes Benz 202 1998Г 111,921 Расход Воздуха На Х.х.
подскажите в мерсе стоит двигатель 111.921 расходомер воздуха на холостом ходу при 900-1000 об.мин показывает 24кг.ч. это много ?
а время вприско 5-6мс из за него и мото не набирает обороты больше 2500 . расходомер пока нечем подменить .
Это много, почти в двое... заливает.... должен страшный запах стоять..... 900-1000 об.мин это уже не холостые..... температуру всасывающего воздуха скока показывает?
температура 11 -17 град  вдвое вкрыск или расход воздуха или то и другое в двое .  какой должен быть расход воздуха на хх
И то и другое. около 5г/с и 2мс
на хх 8 кг
  • 3 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
почему повышеный холостой должен быть в раене 730 750  какой угол открытия  дросселя при какой температуре двигателя . если фишку снять с расходомера будет брать обороты
  • 9 месяцев спустя...
До 12 кг
И еще проверить подсос воздуха. Дымогенератор в помощь.
  • 4 месяца спустя...
В 03.05.2015 в 18:21, dimon1984 сказал:
на хх 8 кг
и впрыск должен быть около 3,3 мс
В 09.08.2015 в 13:06, WOWAN81 сказал:
угол ДЗ на прогретом двиге 1,5- 2,3гр
подскажите в мерсе стоит двигатель 111.921 расходомер воздуха на холостом ходу при 900-1000 об.мин показывает 24кг.ч. это много ? Если я ошибаюсь -поправьте пожалуйста! Норму 14.7 еще не кто не отменял! Извиняюсь! НУ +/ -  100 грамм с друзьями? Но не 24! Я ТАК ДУМАЮ!
Проверь на подсос, Это же не трудно! Потом отпишись!
мозги поддерживая режим ХХ открывают рхх и воздуха прибавляют))
6 часов назад, velcom сказал:
покажешь мне в 202 РХХ?
Ты хоть знаешь как поддерживаются обороты?
Открываешь матчасть и изучи
В режиме прогрева моторчик внутри ДЗ приоткрывает заслонку
На прогретом двигателе наоборот, двигатель прикрывает заслонку
