3791720 2 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 подскажите в мерсе стоит двигатель 111.921 расходомер воздуха на холостом ходу при 900-1000 об.мин показывает 24кг.ч. это много ?а время вприско 5-6мс из за него и мото не набирает обороты больше 2500 . расходомер пока нечем подменить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 подскажите в мерсе стоит двигатель 111.921 расходомер воздуха на холостом ходу при 900-1000 об.мин показывает 24кг.ч. это много ? а время вприско 5-6мс из за него и мото не набирает обороты больше 2500 . расходомер пока нечем подменить . Это много, почти в двое... заливает.... должен страшный запах стоять..... 900-1000 об.мин это уже не холостые..... температуру всасывающего воздуха скока показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 2 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 запах не приятный хотя лямбдо зонт гуляет так однозначно расходомер под замену ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 2 Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Это много, почти в двое... заливает.... должен страшный запах стоять..... 900-1000 об.мин это уже не холостые..... температуру всасывающего воздуха скока показывает? температура 11 -17 град вдвое вкрыск или расход воздуха или то и другое в двое . какой должен быть расход воздуха на хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Ставишь ДМРВ Bosch от ВАЗа и сравниваешь, 24кг - это конечно двойная норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 температура 11 -17 град вдвое вкрыск или расход воздуха или то и другое в двое . какой должен быть расход воздуха на хх И то и другое. около 5г/с и 2мс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 12 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 температура 11 -17 град вдвое вкрыск или расход воздуха или то и другое в двое . какой должен быть расход воздуха на хх на хх 8 кг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pokkets 0 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 на хх 8 кг +1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 проверти минус на ДМРВ. посмотрите питания кажись на 5 пине если при вкл заж больше 1,01v меняйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 12 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 менять и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 3 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 почему повышеный холостой должен быть в раене 730 750 какой угол открытия дросселя при какой температуре двигателя . если фишку снять с расходомера будет брать обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 До 12 кг И еще проверить подсос воздуха. Дымогенератор в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seinigor 2 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 В 03.05.2015 в 18:21, dimon1984 сказал: на хх 8 кг и впрыск должен быть около 3,3 мс В 09.08.2015 в 13:06, WOWAN81 сказал: почему повышеный холостой должен быть в раене 730 750 какой угол открытия дросселя при какой температуре двигателя . если фишку снять с расходомера будет брать обороты угол ДЗ на прогретом двиге 1,5- 2,3гр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 при подсосе воздуха показания ДМРВ должны уменьшатся а не наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 подскажите в мерсе стоит двигатель 111.921 расходомер воздуха на холостом ходу при 900-1000 об.мин показывает 24кг.ч. это много ? Если я ошибаюсь -поправьте пожалуйста! Норму 14.7 еще не кто не отменял! Извиняюсь! НУ +/ - 100 грамм с друзьями? Но не 24! Я ТАК ДУМАЮ! Проверь на подсос, Это же не трудно! Потом отпишись! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 мозги поддерживая режим ХХ открывают рхх и воздуха прибавляют)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seinigor 2 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 6 часов назад, velcom сказал: мозги поддерживая режим ХХ открывают рхх и воздуха прибавляют)) покажешь мне в 202 РХХ? Ты хоть знаешь как поддерживаются обороты? Открываешь матчасть и изучи В режиме прогрева моторчик внутри ДЗ приоткрывает заслонку На прогретом двигателе наоборот, двигатель прикрывает заслонку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
