McDowell 5 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Здравствуйте друзья, В этом блоке BSI Citroen C5 ничего не работает, машина не заводится, я отключил иммобилайзер в блоке двигателя и теперь он заводится, но BSI не работает. Прикрепил исходный файл, похоже он поврежден. Километры, которые должен проехать автомобиль, составляют 128816км. Если кто-то сможет исправить файл, буду признателен. Заранее большое спасибо. 95160_ori.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 14 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Даже с похереным epprom блок должен выходить на связь, не будет определяться vin. На связь выходит? По вашим вводным данным можно только сказать что сломалась машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McDowell 5 Опубликовано 4 апреля Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля Спасибо за ваш быстрый ответ. Устройство общается и показывает мне кадр. Пожалуйста, смотрите прикрепленное изображение. Это информация об автомобиле: Дата первой регистрации: 4/2004 Литры 2л Энергия Бензин Код двигателя: РФН (EW10J4) Мощность двигателя 100 кВт, 136 л.с. Перемещение в CC 1997 куб.см. VF7DCRFNB76496571 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 14 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Vin есть, иденты норм. Не в ту сторону копаете. Смотрите в сторону can моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля 1 час назад, McDowell сказал: Спасибо за ваш быстрый ответ. Устройство общается и показывает мне кадр. Пожалуйста, смотрите прикрепленное изображение. Это информация об автомобиле: Дата первой регистрации: 4/2004 Литры 2л Энергия Бензин Код двигателя: РФН (EW10J4) Мощность двигателя 100 кВт, 136 л.с. Перемещение в CC 1997 куб.см. VF7DCRFNB76496571 Под капотом пересмотрите преды, массы, блок под капотом, у меня был сгнивший bsi и работал, даже если не все функции но он работать должен, может он вошел в економ режим и поэтому отключил функционал, вы начтите со стандартных проверок, а то вы сразу залезли в память Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 65 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля если bsi нет связь с блоком двигателя, то мотор не запускается. Если сделать immo off на этом блоке управления двигателем, то мотор будет запускаться, но bsi не будет хорошо функционировать: вентилятор отопителя, панель приборов и радио работать не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля 2 минуты назад, a20c сказал: если bsi нет связь с блоком двигателя, то мотор не запускается. Если сделать immo off на этом блоке управления двигателем, то мотор будет запускаться, но bsi не будет хорошо функционировать: вентилятор отопителя, панель приборов и радио работать не будут. Так он даже не проверил нет ли разрыва кан шины и есть ли все плюсы и минусы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 23 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Проводку в первую очередь под нагрузкой,но скорее всего эбу под замену или ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
