FautoA 25 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Мерседес w203 3.0v6 cdi расыпалась миханика акпп хозяин купил другую акпп с разборки ее заменили ,обнулил плату привезал das ,ошибок нет поехал на пробный заезд манина не переключаеться нормально ,вылетат ошибка (номер щас нескажу) но звучит так что скрость выходного вала несоответсвует скорости колес,принажати на иконку помошь по ошибки das описывает проблему так либо непрвельно закодирована либо неправельный редуктор установлен. начал играть с кодировками, vidiamo отказывает писать кодировки с родной платы (просто зависает в момент сохронения изменения) если хаотично выбирать на обум кодировки то на некоторых вариантах записывает кодировку. делаю вывод что с оборудованием все ок .дело в выбор правельнной кодировки как самому подобрать не знаю прошу помощи,есть мысль что прошивка флещи не подерживает и неподходит на эту машину, прошу знатоков направить на путь можно на платной основе.идификаторы плат прилогаююю верхняя фото id платы с разборки ,две нижних фото id родногй платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 0 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Так а в етой коробке новой есть вообще такая кодировка как на старой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта кодировка есть на фото ( Y277 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 0 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта А в старой коробке какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Завтра дам номер софта и кодировки 35 минут назад, E212 сказал: А в старой коробке какая? Старая коробка не нужна, там плата была по любому 7332, а сейчас 0310 FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта спасибо ... жду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 60 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Вставлю свои две копейки авось похоже. Вообщем виной может быть сама коробка так как передаточные числа могут отличаться. Кто-то тоже боролся с подобной проблемой и оказалось что коробки одинаковые но с разными передаточными числами. В итоге помогло только замена на точь в точь идентичную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта завтро прошьем как говорит mbcoding результат отпишу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Попробуй софт 0054482110 кодинг XEY7 И на всякий если есть возможность номер передаточного редуктора заднего FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта завтро посмотрю редуктор,скажите если не сложно можно файл прошивки выложить если я не найду сам.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта 1 час назад, FautoA сказал: завтро посмотрю редуктор,скажите если не сложно можно файл прошивки выложить если я не найду сам.... 0054482110_001-CFF.zip 0054482110_001-SMR.zip FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 6 годин назад, FautoA сказав: Мерседес w203 3.0v6 cdi расыпалась миханика акпп хозяин купил другую акпп с разборки ее заменили ,обнулил плату привезал das ,ошибок нет поехал на пробный заезд манина не переключаеться нормально ,вылетат ошибка (номер щас нескажу) но звучит так что скрость выходного вала несоответсвует скорости колес,принажати на иконку помошь по ошибки das описывает проблему так либо непрвельно закодирована либо неправельный редуктор установлен. начал играть с кодировками, vidiamo отказывает писать кодировки с родной платы (просто зависает в момент сохронения изменения) если хаотично выбирать на обум кодировки то на некоторых вариантах записывает кодировку. делаю вывод что с оборудованием все ок .дело в выбор правельнной кодировки как самому подобрать не знаю прошу помощи,есть мысль что прошивка флещи не подерживает и неподходит на эту машину, прошу знатоков направить на путь можно на платной основе.идификаторы плат прилогаююю верхняя фото id платы с разборки ,две нижних фото id родногй платы Номер акпп та що розсипалась , і та що купили співпадають? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 5 часов назад, Studebeker сказал: Номер акпп та що розсипалась , і та що купили співпадають? наверно разные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 1 годину тому, E212 сказав: наверно разные) Якщо різні то діла не буде. Коробка має свій номер , гідроблок теж має свій номер, і гідроблоці може бути різна кількість клапанів , по різному розміщені шаріки. Тоді толку не буде. Краще підкиньте рідну плату, і все стане ясно на що свариться акпп. Бо наробите в кодіровках дєлов, шо машина поїде в аварійному режимі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 16 часов назад, mbcoding сказал: Попробуй софт 0054482110 кодинг XEY7 И на всякий если есть возможность номер передаточного редуктора заднего videamo не принемает этот этот софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 20 часов назад, FautoA сказал: Что б помочь подобрать софт нужно знать серию платы и номер гидроплиты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта на фото есть все номера или я что то не равельно выложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 203.220. Hw:0335457332 Ehs:2202701306,1406,2706. Sw-flash 0094482710.SCN code:XFPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта 14 часов назад, Xalimon сказал: 203.220. Hw:0335457332 Ehs:2202701306,1406,2706. Sw-flash 0094482710.SCN code:XFPC добрый день сдесь не совпадает не hw и номер плиты ehs тоже щас стоит плата hw 0034460310 ehs 2202702406 думаю что софт который вы прислали неправельный.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 3 часа назад, FautoA сказал: щас стоит плата hw 0034460310 ehs 2202702406 На эту плату кодировка Y2ED 0114481910_001-CFF.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта 45 минут назад, nawwizard сказал: На эту плату кодировка Y2ED 0114481910_001-CFF.zip 328.89 kB · 2 загрузки Выдает ошибку Только что, FautoA сказал: Выдает ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 9 минут назад, FautoA сказал: Выдает ошибку Кодировку принимает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта кодировку принял и есть изменения пропала на шитке отоброжения выбора передач ,приесде все тоже само переключаеться до 3 передачи выбивает ошибку едет в аваррии ,ошибки если смотреть через видиамо есть что проблема с камуникацияя CAN всетоки нужна правельная прошивка.... вот ошибка в das при аварии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 14 минут назад, FautoA сказал: кодировку принял и есть изменения пропала на шитке отоброжения выбора передач ,приесде все тоже само переключаеться до 3 передачи выбивает ошибку едет в аваррии ,ошибки если смотреть через видиамо есть что проблема с камуникацияя CAN всетоки нужна правельная прошивка.... Попробуйте эту Y106 0034487810_001-CFF.zip 4 минуты назад, nawwizard сказал: Попробуйте эту Y106 0034487810_001-CFF.zip 320.84 kB · 0 загрузок На этот номер EHS не мало кодировок 8 минут назад, nawwizard сказал: Попробуйте эту Y106 0034487810_001-CFF.zip На этот номер EHS не мало кодировок DAS в программировании какую предлагает прошивку лить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта 23 минуты назад, nawwizard сказал: Попробуйте эту Y106 0034487810_001-CFF.zip 320.84 kB · 0 загрузок попробывал прошить нехочет принемать вывыливаеться ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
