7g tronic Кодировка
Мерседес w203 3.0v6 cdi расыпалась миханика акпп хозяин купил другую  акпп с разборки ее заменили ,обнулил плату привезал das ,ошибок нет поехал на пробный заезд манина не переключаеться нормально ,вылетат ошибка (номер щас нескажу) но звучит так что скрость выходного вала несоответсвует скорости колес,принажати на иконку помошь по ошибки das описывает проблему так  либо непрвельно закодирована либо неправельный редуктор установлен. начал играть с кодировками, vidiamo отказывает писать кодировки с родной платы (просто зависает в момент сохронения изменения) если хаотично выбирать на обум кодировки то на некоторых вариантах записывает кодировку. делаю вывод что с оборудованием все ок .дело в выбор правельнной кодировки как самому подобрать не знаю прошу помощи,есть мысль что прошивка флещи не подерживает и неподходит на эту машину, прошу знатоков направить на путь можно на платной основе.идификаторы плат прилогаююю
верхняя фото id платы с разборки ,две нижних фото id  родногй платы
 кодировка есть на фото (  Y277  )
Завтра дам номер софта и кодировки
35 минут назад, E212 сказал:
А в старой коробке какая?
Старая коробка не нужна, там плата была по любому 7332, а сейчас  0310
спасибо ... жду
Вставлю свои две копейки авось похоже. Вообщем виной может быть сама коробка так как передаточные числа могут отличаться. Кто-то тоже боролся с подобной проблемой и оказалось что коробки одинаковые но с разными передаточными числами. В итоге помогло только замена на точь в точь идентичную.
завтро прошьем как говорит mbcoding результат отпишу...
Попробуй софт 0054482110  кодинг XEY7
И на всякий если есть возможность номер передаточного редуктора заднего
завтро посмотрю редуктор,скажите если не сложно можно файл прошивки выложить  если я не найду сам....
1 час назад, FautoA сказал:
0054482110_001-CFF.zip 0054482110_001-SMR.zip
6 годин назад, FautoA сказав:
Номер акпп та що розсипалась , і та що купили співпадають?
1 годину тому, E212 сказав:
наверно разные)
Якщо різні то діла не буде. Коробка має свій номер , гідроблок теж має свій номер, і гідроблоці може бути різна кількість клапанів , по різному розміщені шаріки. Тоді толку не буде. Краще підкиньте рідну плату, і все стане ясно на що свариться акпп. Бо наробите в кодіровках дєлов, шо машина поїде в аварійному режимі.
16 часов назад, mbcoding сказал:
videamo не принемает этот этот софт
20 часов назад, FautoA сказал:
Что б помочь подобрать софт нужно знать серию платы и номер гидроплиты
на фото есть все номера или я что то не равельно выложил
14 часов назад, Xalimon сказал:
203.220.  Hw:0335457332 Ehs:2202701306,1406,2706. Sw-flash 0094482710.SCN code:XFPC
добрый день сдесь не совпадает не hw и номер плиты ehs тоже
щас стоит плата  hw 0034460310 ehs 2202702406
думаю что софт который вы прислали неправельный....
3 часа назад, FautoA сказал:
На эту плату кодировка Y2ED
0114481910_001-CFF.zip
45 минут назад, nawwizard сказал:
0114481910_001-CFF.zip 328.89 kB · 2 загрузки
Выдает ошибку
Только что, FautoA сказал:
Выдает ошибку
0-02-05-ffa5c52fd43bbcfd895e5f4a888339b7423a8013cf16eec5714a3b54d113bba6_b509e315.jpg
9 минут назад, FautoA сказал:
Выдает ошибку
Кодировку принимает?
кодировку принял и есть изменения пропала на шитке отоброжения выбора передач ,приесде все тоже само переключаеться до 3 передачи выбивает ошибку едет в аваррии ,ошибки если смотреть через видиамо есть что проблема с камуникацияя CAN  всетоки нужна правельная прошивка....
0-02-05-5cc386ef8f96cb7349bf7781db9c285f3fdc8a24566a721f603a44c32f550c83_cc744d28.jpg
вот ошибка в das при аварии
0-02-05-9f788bb54e1a8312cc1b71814ca2b0b1ec69a0e4e8cf609dfda419ed4a39d8e6_605aca5f.jpg
14 минут назад, FautoA сказал:
Попробуйте эту Y106
0034487810_001-CFF.zip
4 минуты назад, nawwizard сказал:
На этот номер EHS не мало кодировок
8 минут назад, nawwizard сказал:
Попробуйте эту Y106
DAS в программировании какую предлагает прошивку лить?
23 минуты назад, nawwizard сказал:
попробывал прошить нехочет принемать вывыливаеться ошибка
  • FautoA закрыл тема
