Arkap67 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Привет Всем, нужен совет, моя машина KIA NIRO HYBRID 2017 года, после аварии отремонтировали, пришло время завести авто, но увы, не заводится. При нажатой педали тормоза, при пуске кнопки <<старт>> не переходит из красного в зеленый свет, нет сообщения <<ready>>. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 В автомобиле. А вообще найдите человека, который сделает вам диагностику и скажет в чем проблема shnaider001, Вадим1907 и поднявшийся спящий 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkap67 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Спасибо за отклик. Дианостику сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 2 часа назад, by_one сказал: А вообще найдите человека, который скажет в чем проблема Единственно верное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkap67 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Диагностику сделали но проблема не решена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Только что, Arkap67 сказал: Диагностику сделали но проблема не решена Диагностика не решает проблему, вам нужен специалист который найдет и устранит проблему. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkap67 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 ошибки Р0А2D и P0A41 пока пробуем самим решить проблему ну а специалисты потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 1 минуту назад, Arkap67 сказал: Диагностику сделали Результат диагностики - диагноз, тоесть локализация неисправности и определение нерабочей запчасти. Ошибки посмотреть - это НЕ диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkap67 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 5 минут назад, Malina сказал: Результат диагностики - диагноз, тоесть локализация неисправности и определение нерабочей запчасти. Ошибки посмотреть - это НЕ диагностика. Диагноз есть но болезнь не найдена 1 минуту назад, Arkap67 сказал: Диагноз есть но болезнь не найдена Вот поэтому и спрашиваю у кого какое мнение поэтому поводу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 2 минуты назад, Arkap67 сказал: Диагноз есть но болезнь не найдена С точностью до наоборот)))) пациент болен, но непонятно чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkap67 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 2 минуты назад, ШкодавоД сказал: С точностью до наоборот)))) пациент болен, но непонятно чем. 🤣 точно, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 17 минут назад, Arkap67 сказал: Диагноз есть но болезнь не найдена Тогда озвучьте диагноз, быстрее будет помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 2 минуты назад, Malina сказал: Тогда озвучьте диагноз, быстрее будет помощь. Так озвучили уже)) Тачка не заводится - вот и диагноз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkap67 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 5 минут назад, Malina сказал: Тогда озвучьте диагноз, быстрее будет помощь. высокий уровень сигнала датчика температуры тягового электродвигателя «A» Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения приводного двигателя «А» При нажатой педали тормоза, при пуске кнопки <<старт>> не переходит из красного в зеленый свет, нет сообщения <<ready>> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 7 минут назад, Arkap67 сказал: высокий уровень сигнала датчика температуры тягового электродвигателя «A» Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения приводного двигателя «А» При нажатой педали тормоза, при пуске кнопки <<старт>> не переходит из красного в зеленый свет, нет сообщения <<ready>> Это не диагноз - это симптомы. Диагноз - это перебитый или облованный провод, сломанный разъем, неисправный датчик. Сделайте, хоть, визуальный осмотр жгутов, разъемов слаботочных, идущих на электромотор. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkap67 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 3 минуты назад, master8607 сказал: Это не диагноз - это симптомы. Диагноз - это перебитый или облованный провод, сломанный разъем, неисправный датчик. Сделайте, хоть, визуальный осмотр жгутов, разъемов слаботочных, идущих на электромотор. Предварительно было проверено все высоковольтные кабели и предохранители Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Только что, Arkap67 сказал: Предварительно было проверено все высоковольтные кабели и предохранители И как интересно, были проверены высоковольтные провода ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkap67 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Только что, Dmitriy79 сказал: И как интересно, были проверены высоковольтные провода ? 😀 предварительно визуально и на ощупь zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 10 минут назад, Arkap67 сказал: 😀 предварительно визуально и на ощупь Тогда понятно! Кина не будет…..,,.! Найдите человека , кто в этом разбирается ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arkap67 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 8 минут назад, Dmitriy79 сказал: Тогда понятно! Кина не будет…..,,.! Найдите человека , кто в этом разбирается ! Разбирается в чем, в осмотре проводов, спасибо за совет 😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 40 минут назад, Arkap67 сказал: Разбирается в чем, в осмотре проводов, спасибо за совет 😃 На этих авто , осмотр не всегда поможет ! Нужен как минимум , мегомметр! Замеры изоляции , и. т, д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 1 час назад, Arkap67 сказал: Разбирается в чем, в осмотре проводов, спасибо за совет 😃 Разбирается в схемах и пользовании тестером. Который может проверить датчик температуры, по которому ошибка. Поэтому и говорят, что ошибка это симптом. А диагноз это причина ошибки - проводка, сам датчик или ЭБУ. И после этого уже и задавать вопрос о помощи, например - "проверен датчик, он неисправен и расположен где-то в моторе. Подскажите, как к нему добраться, чтобы не разбирать лишнего?" ЗЫ. А зачем полезли осматривать ВВ проводку если у вас конкретные ошибки по низковольтной части? ЗЫ. ЗЫ. И ещё как то странно. Авто KIA 2017 года, а скрин с ошибками от Тойоты 2008. Вот поэтому вам и советуют найти специалиста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artu 0 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 В 18.03.2024 в 17:58, Arkap67 сказал: Привет Всем, нужен совет, моя машина KIA NIRO HYBRID 2017 года, после аварии отремонтировали, пришло время завести авто, но увы, не заводится. При нажатой педали тормоза, при пуске кнопки <<старт>> не переходит из красного в зеленый свет, нет сообщения <<ready>>. В чем может быть проблема? Решили эту проблему с гибридной систему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
