Krtek 0 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта BMW Х5 E70 дорест. 2008 год. Спалили родной FRM3 но на связь он выходил поставили б/у. С б/у блоком frm3 появились ошибки по ангельским глазкам и по стоп сигналам не горели (ошибки постоянные), хотя со старым блоком после того как его подпалили этих ошибок не было глазки и стопы работали. Считал кодировки со старого блока и закодировал этими кодировками б/у блок ошибки ушли, глазки и стопы заработали но перестал адаптивный свет (со старым работал). В чём может быть проблема? выручайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 83 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Какие ошибки остались в rheingold? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krtek 0 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта 9 минут назад, EviCar сказал: Какие ошибки остались в rheingold? Нарушена связь с контроллером правого и левого шагового двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 83 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта FRM закодирован с опцией адаптивного света? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krtek 0 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта 30 минут назад, EviCar сказал: FRM закодирован с опцией адаптивного света? Не проверил комплектацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 330 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Вам нужно в сервис 35 минут назад, EviCar сказал: FRM закодирован с опцией адаптивного света? Алексей, человек с 0 репутацией и зарегистрировался меньше месяца назад, за то на бэхе , ему на Д2. Хорошь пока минусы не влипили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта адаптив в E70 управляется по Lin, возможно в FRM нет поддержки ALC. Разный хард короче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krtek 0 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта 20 минут назад, a20c сказал: адаптив в E70 управляется по Lin, возможно в FRM нет поддержки ALC. Разный хард короче. Обновление блока поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта открой оба блока и найди отличия. блоки frm3 имеют несколько вариантов железа, например это видно в окончании названия: AHL, LED, BASIC и прочих. Несмотря на одинаковый во всех этих блоках процессор mc9s12xeq384 и возможность в любой frm3 залить прошивку от любого блока frm3, платы отличаются наличием исполнительных элементов. например на просто ксенон стоит отдельный драйвер шаговых моторов в фарах, на адаптиве - lin драйвер и управления шаговыми моторами уже нет. На машинах без туманок нет ключей для их включения. На ксеноновых фарах нет канала датчиков высоты подвески. существуют и другие отличия. При замене frm нужно внимательно смотреть на номера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 72 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта на них же прям на наклейке пишется frm3 e70 AHL например. Если на нем не написано то все не он значит Вот для примера: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
