антохаха 1 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Приветствую всех. Подскажите где искать. Открываю машину Ц,З,(не штатный) включается панель приборов,экран Б,К.,экран климата начинает пищать дросельная заслонка,и клацает не долго какой-то клапан.Ключом включаю зажигание зажигается символ АКБ, далее старт все норм.Выключаю зажигание двигатель работает.Принудительно глушу двигатель тухнет радио,ЭГУР работает приборка и экраны светятся. АБС,ЗГУР ЦЗ отключал результат (0). Пыж 307 2004 РФН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Где параметры диагностики? Статусы в блоке bsi и эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антохаха 1 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Диагностики нет негде и нечем. Синяя приблуда выдаёт ошибки : лямда1, клапан паров топлива,вентилятор 1,2 скорости . До этого ошибки те-же ,зажигание тушило двигатель. wagner и greencamp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 136 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 1 час назад, антохаха сказал: Приветствую всех. Подскажите где искать. Открываю машину Ц,З,(не штатный) включается панель приборов,экран Б,К.,экран климата начинает пищать дросельная заслонка,и клацает не долго какой-то клапан.Ключом включаю зажигание зажигается символ АКБ, далее старт все норм.Выключаю зажигание двигатель работает.Принудительно глушу двигатель тухнет радио,ЭГУР работает приборка и экраны светятся. АБС,ЗГУР ЦЗ отключал результат (0). Пыж 307 2004 РФН во первых, от правильности поставленного вопроса зависит полнота полученного ответа, в вашем варианте во вторых уже не нужно, потому что вы даже диагностику еще не сделали, а значит нет никаких исходных данных о вашей неисправности, остается красить небо догадками и предположениями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 начинай с bsm: R1 — реле с отключением по таймеру (так понимаю — системное реле) R2 — реле бензонасоса R3 — реле питания блока управления вентилятором салона R4 — реле включения звуковых сигналов высокой и низкой частоты R5 — реле дальнего света фар R6 — реле ближнего света фар R7 и R8 — реле управления очистителем лобового стекла R9 — реле питания датчика жидкости омывателя R10 — управление омывателями переднего/заднего стекол R11 — реле передних противотуманных фар R12 — реле включения омывателя фар R13 — реле вентилятора добавочного воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антохаха 1 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 a20c Спасибо за пинок в сторону бси . Вопрос решен распайкой бси,мойкой окислов.Все было зеленое. Тему не закрываю(йте). a20c 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
