Opel Signum Z19DTH МКПП не работает круиз-контроль
Wolldemarus
В ходе диагностики OP-COMом было выявлено что переключатели на стрекозе исправны, концевики на педали тормоза и педали сцепления также исправны. В блоках измерения ЭБУ двигателя было обнаружено, что ЭБУ не видит скорость авто. Она при движении равна нулю. В жгуте проводов, идущим к ЭБУ была обнаружена впаянная в разрыв HI-SPEED CAN-шины плата EM2008.
(фото из интернета)
Плата имеет доработки, поверх одного CAN-контроллера MCP2515 допаян еще один, так же и с CAN-транссивером, отогнуты некоторые лапы и сделана навесная разводка. Не уверен что это эмулятор иммобилайзера. При удалении платы из схемы автомобиль заводится. На приборной панели и в OP-COMe никаких сообщений от иммобилайзера. При движении, в блоке измерений ЭБУ двигателя скорость начала отображаться, но при превышении скорости 5 км/ч автомобиль глохнет. Может быть кто-нибудь подскажет в чем может быть дело?
4 минуты назад, technick сказал:
А он вообще сконфигурирован в машине?
И в каком месте врезка?
Вроде сконфигурирован по всем блокам. Врезка практически у самого разъема ЭБУ. Приходящий от электроусилителя CAN идет на нижний транссивер, а уходящий в ЭБУ - на допаянный сверху.
2 минуты назад, technick сказал:
А АБС видит скорость?
В том то и дело что видит. И при удалении данной врезки и ECM начинает видеть. Но я не успеваю проверить срабатывает ли круиз, ведь мотор глохнет после 5 км/ч, а круиз срабатывает при достижении 30 или что то около того.
8 минут назад, technick сказал:
А без этой врезки полный скан ошибок что-то выдает по кан?
Без этой врезки по CAN ошибок нет. как и с ней в принципе. Ранее по CANу была ошибка по неполному списку максимальной конфигурации, но ее исправил. Был неправильно сконфигурирована высокоскоростная шина GID.
А в конфигурации ЭБУ ДВС какая коробка прописана?
Первое, что приходит в голову, что это конструктор. В виде переделанной АКПП на МКПП.
Только что, technick сказал:
Механика. Ну и установлена F40.
По вину МКПП, по блокам тоже везде МКПП прописана. Меня больше интересует сам девайс, впаянный в шину ну и причины его установки. Думал может кто-то сталкивался. Были мысли о сигналке, похороненной где то в глубине, или нештатном иммо.
А фото девайса с обеих сторон можна?
3 минуты назад, Wolldemarus сказал:
Да, тоже думал об этом. Если глушит через кан-модуль по сигналу скорости.
Только что, alexandr81 сказал:
К сожалению не отфоткал. Он пока установлен назад, и машинка ездит.
20190207_152053.thumb.jpg.31a05bce09d9eecf97180458e2daf938.jpg.246f0cd917b17cb97fdec42a4adaf9a6.jpg
20190207_152105.thumb.jpg.12b1f7147c08ae77f00b2e716fd8c648.jpg.e08c244616ef97b8af53e7abb3738090.jpg
Эти фото из другой темы на данном форуме.
По памяти могу нарисовать расположение допаянных модификаций.
Вообще это похоже на приблуду под названием стоп-пробег.
Посмотри, в доп функциях в ДВС пробег прибавляется в моторнике?
А нештатная сига или подозрительные блоки еще есть? И в опкоме про информацию блока двс дата програмированя с датой випуска авто разбежность большая? Просто когда то вирезал трекер авто было с проката и так тоже глохла. Пришлось сток прошивку лить
20 минут назад, alexandr81 сказал:
По датам буду смотреть. Сажевик вырезали, могут и различаться наверное. Беглым взглядом не обнаружил никаких врезок типа сигналки или чего-то подобного.
25 минут назад, technick сказал:
Вот это тоже надо посмотреть.
Больше похоже на эмулятор иммо. Соответственно епром тоже правили. Попробуйте с ключа вытащить чип или замотать фольгой, если всё заводится и едет значит он.
Набросал схемку навески на эту плату. Короткие проводники сидят параллельно ножкам нижних микрух. Длинные - ножки приподняты и допаяны навесным монтажом. перечеркнутые - не задействованы.
Оранжевый провод я так понимаю К-line. Был припаян на плате, а с другой стороны просто висел в воздухе.
1 минуту назад, vodolaz сказал:
Я сам диванный диагност и машина моя. Насколько помню, я раньше пробовал заводить машину только лезвием от ключа без семечки. Машина заводилась, но потом глохла. Но было это давно и информация не точная, буду проверять.
Предыдущий владелец слишком много делов наворотил с ней. Был отпаяны светодиоды в приборке, и информационный дисплей под тахометром был отключен. Я не мог увидеть есть ли индикация о том что иммобилайзер не видит ключ. Это я восстановил и попробую снова завести только лезвием.
