Alexlimex 146 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта Приветствую. Как-то доводилось бороться с такой ошибкой на Ford Explorer, но там все было понятно, удар в колесо, изогнутая тяга и повреждена сама рейка. Там все закончилось заменой рейки и прошивкой форсканом под вин авто. Тут немного другая машина и удар был сзади, в рейку не прилетало. Причем подушки не срабатывали, похоже на стоянке въехали. Из ошибок в ней висят U3000-66, U3000-66-8A и U3000-49-8A которые не стираются. Форд бронко 21 год, там совсем другая рейка. Кто сталкивался - пните в нужном направлении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 59 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта Возможно перепрошивка поможет на некоторое время но сколько раз сталкивался с новыми тачками в случае удара часто помогает только замена рейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 146 Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта 7 часов назад, Key Master сказал: Возможно перепрошивка поможет на некоторое время но сколько раз сталкивался с новыми тачками в случае удара часто помогает только замена рейки. Визуально внешне удара в рейку не было. Но в любом случае еще будет проверка внимательная на подъемнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 146 Опубликовано 14 марта Автор Поделиться Опубликовано 14 марта В 10.03.2024 в 01:05, Key Master сказал: Возможно перепрошивка поможет на некоторое время но сколько раз сталкивался с новыми тачками в случае удара часто помогает только замена рейки. Форсканом обновил прошивку, но из досступный она была той же версии, что и в рейке. Процесс прошел успешно, ошибки U3000 никуда не делись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 6 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта U3000 вызывается очень большим количеством неисправностей. И только малая часть лечится обновлением софта. По личному опыту U3000:53-C8 - ок Если есть еще по напряжению (U3003:13-48) - уже все. копать железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
