avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Хотел убрать ограничитель по скорости, программа устанволена на VirtualBox, все рабочее, вот только ни разу не подключался через адаптер S1279, хотел подключиться к Boxer 3 , ни одного блока программа не увидела. Есть методика проверки адаптера S1279 или может какие есть манипуляции для подключения к авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Адаптер и ввод вина вручную. Пользоваться подсказками из софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 6 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 А вообще Lexia работает с Visteon? Может в этом проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorKR 4 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Да какая разница, оно же PSA. Попробуйте "PSA Diagbox 9.129 [2022] VMware" с рутрекера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Если подключали напрямую без адаптера - у меня плохая новость. Прибор выходит ихз строя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 1 час назад, master8607 сказал: Если подключали напрямую без адаптера - у меня плохая новость. Прибор выходит ихз строя Может это зависит от адаптера, но я всегда Jumper / Boxer / Ducato читаю напрямую, без S1279. Visteon DCU102 без проблем читается, как и все остальное. carbox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Читал неоднократно , напрямую и с S1279 ,все читалось. carbox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Вот что пишет. Делаю тест вот такая картина И еще при наведении на значек справа вверху пишет, что прибор подключен частично. Еще, как-то не обращал внимание, при подключении к виртуальной машине (устройстова-USB-PSA) Actia пропадает с диспетчера уст-в основного пк. Так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Приехал знакомый и тут же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gloric 13 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Перехідник купити треба без нього грузовики не читає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 9 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 В 07.03.2024 в 19:17, gloric сказал: Перехідник купити треба без нього грузовики не читає перехідник є. не працюе не з ним не без нього. Autocom все блоки читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 33 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Короче у вас или питания нет на разъёме OBD или пины задрочены. Что уже бывало неоднократо. Эта серия авто читается без S1279 прекрасно. У меня три шнурка, Двое из них FULL, один недоделок дешманский, всё прекрасно работает. Версии 7.83 9.85 9.129VMware S1279 нужен на кузова 250й после 13 г.в. EURO5. или 290й кузов. Где ЧЁРНЫЙ BSI и разъём OBD отдельно вынесен. И то BSI МОТОРНЫЙ и ABS без переходника норм читаются. Там две CAN шины (2, 10 моторная), и (6 , 14 комфорта, BSI-SRS-DASHBOARD) ABS, Моторный и доп.отопитель диагностируются отдельными K-line. 1й 7й 12й если не ошибаюсь. Даже если у вас BSI мёртвый , ABS и моторный при исправности проводки выходят на связь без проблем. Вин только ручками вбивать приходится, Любой, ZFA2500000........... например. Переводчик с Итальянского вам в помощь! vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
