bowboris 0 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Доброе время суток! Подскажите , как добавить ключ в Avensis . Вхожу в режим программирования путем - отк дверь, два раза ключ в замок , два раза закрыл открыл, раз в замок , два раза открыл закрыл открыл, ключ в замок, закрыл дверь повернул ключ и вытащил оный. Замки два раза щелкнули. Но потом, как ни кривлялся, не прописывается ключ Так же пробовал добавить tool max pro- пишет, мол ключ прописан.... Но не встает Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 47 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Чип 4D сделать копию. Радиоканал ручная процедура. 1. Все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключ не в замке зажигания. 2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!) 3. В течение 40 секунд дважды закройте и откройте водительскую дверь (можно концевиком двери), затем вставьте и вытащите ключ в замок зажигания. 4. В течение 40 секунд дважды закройте и откройте водительскую дверь(можно концевиком двери), затем вставьте ключ в замок зажигания, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ON (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из замка зажигания. 5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло — повторите шаги 1-4. 6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия (unlock)и закрытия ( lock) на головке ключа на 1,5 сек. 7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 — нажмите кнопку закрытия (lock) на 1 секундy — в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды — брелок не запрограммировался — повторите пункты 6-7. 8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7. 9. Откройте водительскую дверь. ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 6 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 именно так и делаю.... но не привязывается ключ клацает и один раз и два, по разному. убрал все ключи из памяти. Но за ново не привязываются- суки. Ни старый ни новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 47 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 вот другая процедура Водительская дверь открыта, ключ в руках Вставляешь ключ в замок зажигания и вытаскиваешь В течении 40 секунд закрываешь дверь и открываешь её 2 раза В течении 40 секунд : Вставляешь ключ в замок зажигания и вытаскиваешь Закрываешь дверь и открываешь её 2 раза Закрываешь дверь Включаешь и выключаешь зажигание 1 раз (непосредственно команда добавления ключа) Вытаскиваешь ключ Замки закроются и откроются один раз В течении 25 секунд : Нажми и ДЕРЖИ кнопку LOCK Нажми кнопку UNLOCK 5 раз Отпусти кнопку LOCK Нажми и отпусти кнопку LOCK или UNLOCK (неважно какую) Замки закроются и откроются один раз Открой дверь или вставь ключ в замок зажигания Готово ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 По другой марке тоеты посмотрите медот привязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Или концевик/кнопка какая-то не работает, тогда тоже не привяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 6 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 вторым методом не получается вообще в первом варианте после нажатия двух клавиш и одной- замки щелкают, когда один раз, когда два- но ключ не привязывается все концевики работают- система входит в режим програмирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Если я не ошибусь для добавления нового ключа первый ключ должен быть Master keyем. На тойотах пассмасса серым будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 21 минуту назад, Maxi1986 сказал: Если я не ошибусь для добавления нового ключа первый ключ должен быть Master keyем. На тойотах пассмасса серым будет Только для чипа Если родной ключ повторно прописался , второй ключ значит неправильный и главное соблюдать время при процедуры программирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENY23 7 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 А передатчики по частоте одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 может быть такое что много ключей в памяти и нет свободной ячейки для д.у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 6 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 а как удалить все ключи из памяти? max pro выдает ошибку при удалении хотя может быть уже все удалено передатчик само собой одинаков. Есть три варианта пультов. на два реагирует система на один нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 1 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 В 06.03.2024 в 17:11, bowboris сказал: а как удалить все ключи из памяти? Там в конце процедуры вхождения в режим программирования пультов, после того как потыкал ключом в замок и похлопал дверью, имеет значение сколько раз включить и выключить зажигание перед выниманием ключа из замка. 1 раз – процесс “Add” (добавление). Этот процесс позволяет добавление нового пульта к запрограммированным. ECU подтверждает процесс программирования через автоматическое одноразовое блокирование и разблокирование дверей после извлечения ключа. 2 раза – это второй процесс, который отменяет все прежде запрограммированные пульты и позволяет программирование новых. ECU подтверждает выбор этого процесса через автоматическое ДВУХКРАТНОЕ заблокирование и разблокирование дверей. 3 раза – это третий процесс, который информирует о количестве уже запрограммированных пультов в ECU. ECU блокирует и разблокирует двери столько раз, сколько есть запрограммированных пультов. Если нет запрограммированных пультов, то ECU заблокирует и разблокирует дверь 5 раз. ECU в состоянии запомнить 4 пульта. В 06.03.2024 в 17:11, bowboris сказал: Есть три варианта пультов. на два реагирует система на один нет Если пытаешься привязать брелок от XHorse, или KD - то не получится. Они не работают. Я пытался на Avensis 2007 года привязать и перепробовал все варианты - не получилось. Хотя по процедуре вроде как какой-то из вариантов типа привязывался и это подтверждалось однократным срабатыванием замков, но после выхода из процедуры брелок не работал. Пробовал и просто добавлять и пробовал через стирание всех и не получилось никак. А вот родной брелок и отвязывался и привязывался без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Спасибо за комментарий но тут был привязан старый Ххорс..... он работал, но потом гавкнулся сам пульт пока не понимаю- как выйти из ситуации стер все ключи, а привязать не могу ни через key toop max pro ни через саму машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 68 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 Там не хорс был привязан а КД, старый авенсис тоже по хорсу не делается только КД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
