AlexMot 1 Опубликовано 4 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 31 минуту назад, serg30rus сказал: Осталось только вскрыть моторник, вызвонить тот элемент куда приходит сигнал с датчика и понять почему ему видится логическая "1" вместо "0" при отпущенной педали. Сказал хозяину пусть подвезет донор моторник подброшу и будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 1 час назад, AlexMot сказал: На 4 пине напряжение меняется с 12 на 1.3В. Я извиняюсь, может читал невнимательно. У вас схема есть на єто авто? По схеме 4-й єто питание датчика с предохранителя. Такое может біть тоько если провод внутри зеленый или где-то контакт плохой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 49 минут назад, AlexMot сказал: донор моторник подброшу и будет видно сохрани кодировку ABS может слететь. плюс защита компонентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 134 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Что мешает измерить напряжение а затем и сопротивление на массу на выводе ЭБУ? Ведь сразу все станет ясно... Даю справку - сопротивление не ниже 20 КОм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Что-то с форумом, не могу прикрепить файл, выложил на файлообменник схему. https://fex.net/uk/s/k4bn3rr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 8 часов назад, AlexMot сказал: на 1 и 2 масса. Все тоже самое показывает при нажатом и не нажатом А с какого у тебя на 1 пине лягушки состояние не меняется при нажатии педальки? Если на нём ноль и не меняется, то полюбасу на выв.3 будет скорее всего плюс постоянно с эбу двигателя висеть. ЭБУ не видит плюс с первого пина лягушки и на третий пин выдаёт аварийное включение стопов, думая, что на датчик пропало питание или датчик вышел со строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Должно быть так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 А может вот так? На поло СК4 с данным двигателем. С выв.3 точка 44 идёт на точку 53 J519 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 12 минут назад, Александр_2019 сказал: А может вот так? На поло СК4 с данным двигателем. С выв.3 точка 44 идёт на точку 53 J519 Я нашёл под мотор DKJA 1.0 по быстрому с телефона. А так эльзу смотреть нужно . Но думаю что эта часть будет одинаковая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 6 часов назад, AlexMot сказал: Сказал хозяину пусть подвезет донор моторник подброшу и будет видно У тебя не меняется состояние на 1 пине лякушки, а вы моторники подбрасываете. Может пора подбросить другой датчик (лягушку)? 3 минуты назад, SlavaArt сказал: Я нашёл под мотор DKJA 1.0 по быстрому с телефона. А так эльзу смотреть нужно . Но думаю что эта часть будет одинаковая Так это я с онлайн эльзы брал на поло СК4 2020 с заявленным здесь двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 4 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 5 минут назад, Александр_2019 сказал: У тебя не меняется состояние на 1 пине лякушки, а вы моторники подбрасываете. Может пора подбросить другой датчик (лягушку)? датчик уже давно поставил другой и толку нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 13 минут назад, AlexMot сказал: датчик уже давно поставил другой и толку нет Так провод с 1 пина лягушки до разъёма эбу прозвонил? Померял относительно массы, при отключенном аккумуляторе, случайно на первом пине которотыша нет, раз ноль на нём постоянно висит? Снимай датчик, на стол его блок питания 12 В на выв. 2 и 4 и смотри, что на 1 и третьем происходит с твоим магнитом. У тебя по идеи стопы должны гореть при включенном зажигании и снятой фишке с лягушки. Они горят когда фишка снята? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 4 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Вот моя схема. На первом пине от датчика(черно-зеленый) всегда висит масса как бы не нажимал на педаль На третьем пине(черно-красный) при включении зажигания появляется примерно 11.2В и при нажатии на педаль также ничего не меняется На втором пине(коричневы) постоянная масса при нажатии тоже ничего не меняется На четвертом(голубой-желтый)постоянный плюс от предохранителя. Когда подключаю разъем на родной датчик и не ставлю его на ГТЦ, а проношу около него магнит, то на черно-красном проводе меняется напряжение на 0 на всех остальных проводах в момент поднесения магнита ничего не происходит. Но даже когда с помощью магнита меняется напряжение на одном из проводов, то стопы всеравно не гаснут. 11 минут назад, Александр_2019 сказал: Так провод с 1 пина лягушки до разъёма эбу прозвонил? Померял относительно массы, при отключенном аккумуляторе, случайно на первом пине которотыша нет, раз ноль на нём постоянно висит? Снимай датчик, на стол его блок питания 12 В на выв. 2 и 4 и смотри, что на 1 и третьем происходит с твоим магнитом. У тебя по идеи стопы должны гореть при включенном зажигании и снятой фишке с лягушки. Они горят когда фишка снята? Да стопы горят всегда при включении зажигания. Провода все 10 раз прозвонены под нагрузкой через лампочку Как я вижу, то остается либо ЭБУ двигателя, либо отвалился магнит внутри ГТЦ, но тогда почему не гаснут стопы в момент поднесения магнита???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Это поло российской сборки СК4 или какое?Провод с 35 точкой куда дальше идёт? У тебя если даже получается два плюса, то на первом выводе по любому должно состояние провода меняться. При снятой фишки лягушки стопы горят? Я просто не знаю, какое напряжение должно быть на выв. 1 - 12В или может быть 5В. Если точно знать что 12, то тогда можно взять лампочку с повторителя поворотов маломощную и торкануть в снятый разъём в 4 и 1 пин и посмотреть на реакцию стопов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 4 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 15 минут назад, Александр_2019 сказал: Это поло российской сборки СК4 или какое?Провод с 35 точкой куда дальше идёт? У тебя если даже получается два плюса, то на первом выводе по любому должно состояние провода меняться. При снятой фишки лягушки стопы горят? Я просто не знаю, какое напряжение должно быть на выв. 1 - 12В или может быть 5В. Если точно знать что 12, то тогда можно взять лампочку с повторителя поворотов маломощную и торкануть в снятый разъём в 4 и 1 пин и посмотреть на реакцию стопов. Вот я тоже незнаю, что должно быть на первом пине(черно зеленый)но там всегда висит масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Сними разъёмы с эбу и лягушки (аккумулятор отключи) и прозвони провод относительно массы, нет ли на нём коротыша и нет ли на нём неплотного контакта от лягушки до пина эбу. Прозвонку делать лучше мультом на значке диод, а не на прозвонке и показания провода с хорошими контактами должен равен быть показанию замкнутых щупов перед измерением или отличаться на единицу в большую сторону в последней цифре. При нормальном мульте и щупах показания мульта должны быть 000 или 001. ВАГ номер на этой лягушке есть? брось если есть. погуглить надо, что за он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 4 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Этот с трещиной датчик не внушает доверия. При замене датчиков последние буквы одинаковые, так как с буквой А и буквой С отличаются рабочими площадками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor90 0 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Было так, но на другом авто(на ауди). Косяк в проводах от эбу. Нужно снять пин от эбу, который от педали идёт, и если всё-равно горит - то эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Был у меня в ремонте Гольф 7 после сильного ДТП. Датчик был чуть чуть поврежденный. Тоже стопы горели . Моторник видел что педаль нажата. Меняю надломанный датчик на китайский аналог, горят стопы. Ничего не поменялось. Привозит хозяин с разборки тормозной цилиндр с оригинальным датчиком, кидаю на него разьем, и вуаля, не горят стопы. Меняю датчик, и опять 25, горят стопы. По итогу стопы потухли когда заменил ГТЦ вместе с датчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 19 минут назад, 31benz сказал: Был у меня в ремонте Гольф 7 после сильного ДТП. Датчик был чуть чуть поврежденный. Тоже стопы горели . Моторник видел что педаль нажата. Меняю надломанный датчик на китайский аналог, горят стопы. Ничего не поменялось. Привозит хозяин с разборки тормозной цилиндр с оригинальным датчиком, кидаю на него разьем, и вуаля, не горят стопы. Меняю датчик, и опять 25, горят стопы. По итогу стопы потухли когда заменил ГТЦ вместе с датчиком Да но на магнит на святом датчике должно же реагировать ? Я так понимаю что уже проводили подобный тест. Но вроде результата нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 1 час назад, AlexMot сказал: Вот я тоже незнаю, что должно быть на первом пине(черно зеленый)но там всегда висит масса Бери лампочку с повторителя поворотов маломощную, ищи проволочный переменный резистор на 1 кОм, соединяй на резисторе средний вывод последовательно с одним выводом лампочки, а крайний вывод резистора и второй вывод лампочки торкай в снятый разъём лягушки выв. 1 и 4, перед этим выставив максимальное сопротивление на резисторе и крути потиху резистор и смотри за поведением стопов. Если погаснут, значит косяк в датчике или магните в главном. 2 минуты назад, SlavaArt сказал: Да но на магнит на святом датчике должно же реагировать ? Я так понимаю что уже проводили подобный тест. Но вроде результата нет А может китаец какой косячный был куплен? На разборке с буквой А б/у 15 баксов. А не факт что на нём буква была А, кусок выломан на родном датчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slimm 0 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Эх... Где продолжение то?? Такая же беда с октавией а5( не решено) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 14 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2024 9 часов назад, Slimm сказал: Эх... Где продолжение то?? Такая же беда с октавией а5( не решено) Проверяйте выше изложеное , пред, фишку,пины , свич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Хочу закончить тему по поводу стоп сигнала. В итоге проблема оказалась в плохом контакте пина на ЭБУ двигателя. подогнув и пропаяв его все заработало. isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
