сценик 2001 1.9 dci после просада аккумулятора не видит эбу двигателя
В 03.03.2024 в 00:10, wizit сказал:
клип есть , в понедельник гляну
Уже вторник скоро 😁
5 минут назад, wizit сказал:
Нет,  А как узнать какая должна быть?
Должно быть как на фото моём.
59 минут назад, wizit сказал:
судя по следу от иглы на флеши, там чагось делали, по ходу во флеши иммо убивали
Качни прошиву и поищи по блоку может оригинал найдётся и сравни.
10 часов назад, Kent-cerg сказал:
Уже вторник скоро 😁
Та работы поднавалило...этот стоит я к нему подхожу периодически
11 часов назад, Kent-cerg сказал:
Конфигурацию посмотрел в иммо?
К примеру так на dci 2001г
мотябсирено.bin
Сегодня сдул мотю и читанул...Ну как читанул, протр...ся с китайским Хпрогом , у которого слетели сертификаты, пришлось прошиват и откатывать на 5.51 с 5.55, тогда заработал....
Вот так вот лежит пол года китайская погремуха, а потом раз, и не работает(((
Пробовать переписать ключи.Возможно бси поехал немного,пароль13244542 .Примит его машина или нет.
Не приняла
Значит епрому плохо. Обнулить бы блок и с помощью кода привязать родные ключи. Но наверно проще кострация.
31 минуту назад, Patuk сказал:
на эти авто игра не стоит свеч-комплект бу
Комплект это если блоки в труху. А так всё делается за пол часа - бси делаешь новым, моторник под автопривязку для уверенности.
То есть ищу на просторах дамп в бси под привязку, и дамп в моторник под привязку, и все это в кучку? просто на такой машинке не было опыта, форды, опеля по свежее так делал, но там проще, мне кажетьсч, да и оборудования под них у меня побольше.  А здесь ренолинк есть , клип через сканмат , да вроде лаунч их еще может, тоже есть...
1 час назад, wizit сказал:
Он тебя уже почти три часа в личке дожидается.:)
Спасибо Петру, дам в мотю залил, ключ лаунчем привязал, иммо работает, и цз тоже
дальше отпишусь
Конец истории. Иммо заработало, благодаря помощи участников беседы. К-линия нашлась , с нее какой то электрик плюс 12 попытался взять и отрез нахер перед разъемом.под монтажным блоком который. Стоковая прошивка, благо, прошивальшик в первом не лез, синхра наместе. Ну и пару капель эфира для уверенности.upload_2024_03_07_17_02_48_182.thumb.jpg.e64464f947d1cf1eee764d24570108c0.jpg
  • wizit закрыл тема
