Нет клеммы 50 на и стартера
ya.nonstop46
Всем доброго дня. Чиню свой авто, купил его с проблемой, а именно не запускается с ключа. Ключ принимает, видит, но нет запуска. Перемыкаю реле стартера, двигатель запускается,но через раз. Есть один момент что если сразу релюху Перемыкаю и ключом перевожу в 3е положение двигатель сразу запускается. Короче голову сломал. Гуру поделитесь пожалуйста опытом, натолкните пожалуйста на путь. Фото санкционирования прилагаю, свой стар есть так как авто уже не первое. Спасибо всем за помощь.
Было похожее на спринтере 2016 года. Раза с 20-ого появлялась 15 клемма в блоке замка зажигания. Умирала память блока ЗЗ.
Это w220
20 минут назад, m1r0n4eg сказал:
Но тут не 15 клемма
4 минуты назад, ya.nonstop46 сказал:
Это w220
Замок новый ресетить чем будете ?
1 минуту назад, viktorvv сказал:
Если дело в нем ,то придется обращаться к мастерам своего дела. Я не прогер и программаторов у меня нет. К сожалению.....
Только что, ya.nonstop46 сказал:
Тогда можете обращаться к мастерам своего дела. Там за одно и разберутся.
Только что, viktorvv сказал:
У себя в городе к сожалению таких не нахожу, может вы подскажите к кому можно обратиться?
Вам может помочь товарищ @Мастак он знает как этим странным поиском тут пользоваться)
Либо можете попытать счастья самостоятельно: поиск -> люди -> ввести город. Как то так.
Я могу распаять замок, с паяльником дружу , схемы паял, но если шить его, то конечно тут у меня ни оборудования ни программ  не имеется
2 минуты назад, viktorvv сказал:
А если вам не сложно ,подскажите пожалуйста..... Везде санкционирование есть ключ видит могут ли это быть замыкающие пластины в замке, просто я брал замок на опыты и у подопытного медные пластины к примеру были подгоревшие......
Возможно эбу двигателя умирает.
2 минуты назад, Rock-007 сказал:
Кстати эбу разбирал, не понравилась вот эта пайка
Якщо руками перемикаєте реле стартера, і в той момент ключ на старт,і авто заводиться то в вас має бути все добре. Розрішення є. Отже натяк на те, що по дорозі до реле стартера нема живлення. Або живлення є , і несправне саме реле, або поганий контакт в роз'ємі під реле. Або додаткова сигналізація.
Было подобное 639 купил бу замок камни перекинул до сих пор катается! Есть контора в Новгороде ИммоБокс называется, если боитесь сами уложить замок вбейте в поиске оч грамотный мастер Сергей зовут! Но я бы купил донор замок и перекину процессора!
56 минут назад, ya.nonstop46 сказал:
У меня штук 7 таких эбу валяется что с ними хз.При их копеечной стоимости разбираться да же желания нет.Разрешение есть на запуск а управления стартера нет.Ошибок нет,кодировки на месте.
Запуск будет разрешён если ключ в положении клемма 50 и вы дали питание на втягивающее  стартера! Прикол мерседеса!
1 час назад, Studebeker сказал:
Вот спасибо вам, реле ещё не пробовал подкидывать
1 час назад, Студент с опытом сказал:
Так вот в чем и прикол, что авто запускается сразу же если реле перемыкаю и ключ на запуск, а если ключ на запуск и потом перемыкаю реле, то запускается не с первого раза, как будто бы сначала нет импульс на форсунки, насос качает но не схватывает
1 час назад, Rustik tj сказал:
Были такие глюки,ключ заменил и все ок,ключ не китайский ?
Ключ оригинал
