Kia Ceed 2012 , JD , 1.4 ME17.9.11 нет искры
Привет Всем !
Со слов клиента- приехал, заглушил, снова завел обороты небольшие-заглохла.Следующие попытки запустить двигатель не увенчались успехом.
Что было проверено: ошибок нет, импульсы на форсунки есть,  на катушки импульсов нет, прокрутку КВ сканер видит 200 об/мин, массы все проверены. Может ли иммо блокировать только искру, а на форсунки нет? Статус иммо в прошивке выключен. Прошивку и eeprom слил. Может кто посмотрит что с ней ?
TC1762_ECG410Q_01-20240217-152142.bin TC1762_eeprom-20240217-151633.bin
  • vasv23 изменил название на Kia Ceed 2012 , JD , 1.4 ME17.9.11 нет искры
а топливо нормально качает (давление в рампе)? плюс зажигания на катушках присутствует?
40048  под замену при условии что есть + на кашутках всех
56 минут назад, Sergey 1985 сказал:
Да конечно есть давление и плюс на катушках
37 минут назад, ra4yel сказал:
Да есть плюс на всех катушках
40048 из-за чего выходит из строя. Она же является и драйвером форсунок, а на форсах есть импульсы.
1 час назад, D3nsrs сказал:
ак вы даже не че толком не проверили
Если что знаешь ткни. Кроме вышеперечисленного проверялись метки ГРМ, синхра ДПКВ и ДПРВ , задающий диск целый, датчик колена новый ставился, подтяжка на нем 2.5 В есть, что еще
1 час назад, vasv23 сказал:
И выходными транзисторами катушек тоже она управляет. Была такая же ситуация. Замена 40048 решила проблему.
Может такое быть, что микросхема будет управлять форсунками нормально, а искры не быть тойсть в микросхеме выгорает выходная часть которая управляет катушками но при ее замене желательно проверить сами катушки.  Я встречал такое не помню на каком авто. там тоже стоял один драйвер на катушки и форсы.
а в исполнительных механизмах функции проверки катушек нету?
4 часа назад, vasv23 сказал:
Проблема не в софте.
владелец ..здит. По канально на 40048 пройдись с замерами. И ключики проверь, на всяк случай
Да и ключи какие стоят? Ноу нейм? Или fchip?
58 минут назад, Juvelir сказал:
Придется мозги вскрывать, если хозяин разрешит. а пока он ищет другие ЭБУ. Хотелось узнать а от киа рио не подойдут мозги МЕ17.1.11 с двигателем 1.4л
Осцилограф не хватает, сразу все ясно становится по СЗ.
32 минуты назад, vasv23 сказал:
Софт выложил потому что его притащили из другого сервиса, а там может будь шили
  • 1 месяц спустя...
В общем ремонт данной машины не закончился. От меня машину забрали в другой сервис , и вот спустя больше месяца снова притащили ко мне. Делали они клонирование ЭБУ на блок от киа рио с рабочей машины--- все равно нет искры. На родном блоке меняли м/х 40048--нет искры. Подскажите пожайлуста может eeprom битый, т.е при клонирование залили битый епром и ситуация та же. Пожайлуста , может у кого есть рабочий EEPROM для ME17.9.11   GCJD-BE44FS01600 39110-2BRBE  9001090535KE
Для проверки заливают на ори софт прошивку имооф, а не родную...
Точно ГРМ проверен?
На 17.9.21.1 не было искры из за заклинившего фазика.
13 минут назад, Akrapovic сказал:
Точно ГРМ проверен?
Да метки проверены
