UA_Mercedes 53 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Всім привіт! Хто допоможе синхронізувати в ручному режимі замок з нерідним блоком управління! Дампи з замка і еепром з проца ECU додаю! Авто W210 Вроді як 1997р. Двигун 3.2 Бензин Номер замка 2085450108 ECU A0265456532 ECU_eeprom_hc11e9.bin EZS_CPU1_EEPROM.bin EZS_CPU2_EEPROM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 17 минут назад, UA_Mercedes сказал: Всім привіт! Хто допоможе синхронізувати в ручному режимі замок з нерідним блоком управління! Дампи з замка і еепром з проца ECU додаю! Авто W210 Вроді як 1997р. Двигун 3.2 Бензин Номер замка 2085450108 ECU A0265456532 ECU_eeprom_hc11e9.bin 512 B · 0 загрузок EZS_CPU1_EEPROM.bin 256 B · 0 загрузок EZS_CPU2_EEPROM.bin 256 B · 0 загрузок А почему не обнулить моторник и не привязать как положено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 53 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 24 минуты назад, nawwizard сказал: А почему не обнулить моторник и не привязать как положено? В процесі персоналізації Das просить завести двигун із відслідковуванням обертів двигуна! І як це обійти без авто? Авто за 400 км... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 31 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля второй проц можно было и читать... если не срочно то сделаю вечером, но прям поздно вечером UA_Mercedes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 53 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 28 минут назад, YuriM сказал: второй проц можно было и читать... если не срочно то сделаю вечером, но прям поздно вечером Супер. Чекатиму. Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 28 минут назад, UA_Mercedes сказал: В процесі персоналізації Das просить завести двигун із відслідковуванням обертів двигуна! І як це обійти без авто? Авто за 400 км... Подключаем эмулятор ДПКВ к ЭБУ и ждем когда попросят завести, "заводим"и ждем 30 сек.,the end.🙂 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 3 часа назад, UA_Mercedes сказал: В процесі персоналізації Das просить завести двигун із відслідковуванням обертів двигуна! І як це обійти без авто? Авто за 400 км... Ну после 40 или 30 запусков он сам пернолизируется. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 31 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 3 часа назад, nawwizard сказал: Ну после 40 или 30 запусков он сам пернолизируется. он активируется а не персонализируется, абез персонализации не запустится, падла) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 53 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля Підскажіть ще актуальну схему. А то щось не бачить блок управління. Підключаю по схемі що на фото. + Can HI Can Lo. ( 11,12 пін конектор D) Замок бачить а блок ні... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 143 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Не видумуйте собi велосипед. Або заливайте робочу пару,або привязуйте на машинi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 53 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 28 минут назад, Chytka сказал: Не видумуйте собi велосипед. Або заливайте робочу пару,або привязуйте на машинi Хах. Поділіться робочою парою) Прив'язати на авто немає можливості. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 50 минут назад, UA_Mercedes сказал: Підскажіть ще актуальну схему. А то щось не бачить блок управління. Підключаю по схемі що на фото. + Can HI Can Lo. ( 11,12 пін конектор D) Замок бачить а блок ні... Так 4-й пин с разъема диагностикиK-Line .А иначе никак. 3 минуты назад, UA_Mercedes сказал: Хах. Поділіться робочою парою) Прив'язати на авто немає можливості. Долго будете с рабочей парой играться. Закажите комплект с одного авто и будет счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 53 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 минуту назад, nawwizard сказал: Так 4-й пин с разъема диагностикиK-Line .А иначе никак. Правильно 4 пін з діагностики(38пін) на 39pin KC ECU і не бачить. Або блок дохлий. Або живлення невірно вказано на схемі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 4 минуты назад, UA_Mercedes сказал: Правильно 4 пін з діагностики(38пін) на 39pin KC ECU і не бачить. Або блок дохлий. Або живлення невірно вказано на схемі. Какой прибор для диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 53 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 23 минуты назад, nawwizard сказал: Какой прибор для диагностики? Star diagnosis C4. Використовую 38 піновий адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Только что, UA_Mercedes сказал: Star diagnosis C4. Використовую 38 піновий адаптер. У меня на таком-же хреново hht работает. Если к другим подобным динозаврам подключается, То может прибору нужна клема 15. И там ключ "выкидушка "или FBS3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 46 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Дамп замка поврежден Вот исправленные дампы ECU,EZS,ключей всех версий Repair.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres Bens 0 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Не нужно заводить, жмешь кнопку назад и всё. Она напишет что через 40 запусков блок будет навсегда привязан MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 46 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 4 часа назад, Andres Bens сказал: Не нужно заводить, жмешь кнопку назад и всё. Она напишет что через 40 запусков блок будет навсегда привязан Там синхра в дампе нули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 53 Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля В 14.02.2024 в 07:20, Rock-007 сказал: Там синхра в дампе нули Дамп був вичитаний не повністю по обд . Тому повипаював проци і вичитав повністю. Може це допоможе згенерувати ще раз дані для ECU. Full_EIS_2085450108.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 46 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля вот Sinhro_HC11E9.rar UA_Mercedes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 53 Опубликовано 20 февраля Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля В 16.02.2024 в 01:58, Rock-007 сказал: вот Sinhro_HC11E9.rar 337 B · 2 загрузки Цей Варіант спрацював. Авто завелось. Всім дякую за участь в обговоренні і допомозі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
