TRAF 26 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля здравствуте. помогите пожалуйста эл схемой блока CEM. VOLVO XC90 2016 YV1LFA4BCG1007932 горе слесаря сводили зад колодки проводками подавая питание на ел моторы. да каким-то чудом подали питание в фишку датчика абс. результат машина труп. СЕМ на связь выходит. куча ошибок что нет связи с разными блоками. в параметрах напряжение 1.5 вольта. преды все проверил. нужно проверить питание сема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 69 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Привет. Вот - 2014 (должна подойти) : https://mega.nz/file/ggAmjTyJ#PfPDHrRM_879HfO2n5IbA4EIIZ2O4AuvBvkGs05wXJE TRAF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля спасибо но не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 69 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Вот ещё вариант ( платформа V526) : https://mega.nz/file/VkBhVbzS#JAYljqnN4kQ6tV42h29SYRVmodBU9L76ISMjg0mtX5A Схема - неудобная, CEM - "разбросан" по всем страницам, но - можно разобраться. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля Если предположить что таким образом блок АБС сгорел. Может из-за него не вкл зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Был случай больше половины блоков на связь не выходило, не знаю что с машиной делали. Зажигание не включалось, меняли блок АБС, но это ещё не всё зажигание включилось только тогда когда ещё отключили блок халдекс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 69 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 11 часов назад, TRAF сказал: Если предположить что таким образом блок АБС сгорел. Может из-за него не вкл зажигание? Скорее всего - может. На этой платформе блоки включаются по FLEX и CAN. Нет отдельного провода WAKE-UP, на многих блоках POWERTRAIN отсутствует терминал +15. Вам нужно проверить прежде всего состояние сигналов шин CAN / FLEX , с подключенным и отключенным модулем VDDM. VDDM является Мастером на FLEX, поэтому при проверке шины нужно подключить резистор R=100 Om. Если механики спалили блок, то он может уложить все шины. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля его можно бу подкинуть или надо привязывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 8 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Тут схемы сем и abs, пароль в личке xc90_2016.rar И шины данных тоже я думаю Вам пригодятся для понимания. Пароль тот-же XC90_bus.rar TRAF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля Вообщем подкинули другой блок АБС. Зажигание так и не включилось. Но те блоки которые не выходили на связь стали читаться. В АБС висит что ему нужен конфиг. Я так понимаю надо как-то привязывать. Может кто подсказать чем и как это делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 43 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Скиньте фото внутренностей родного блока абс. Другой блок номер в номер подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля можем удаленно почитаться подскажу все !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля Вообщем привязали блок. Все заработало. Другие блоки не пострадали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
