volvo xc90 2016 эл схемы
TRAF
здравствуте. помогите пожалуйста эл схемой блока CEM. VOLVO XC90 2016 YV1LFA4BCG1007932
горе слесаря сводили зад колодки проводками подавая питание на ел моторы. да каким-то чудом подали питание в фишку датчика абс. результат машина труп. СЕМ на связь выходит. куча ошибок что нет связи с разными блоками. в параметрах напряжение 1.5 вольта. преды все проверил. нужно проверить питание сема.
Привет.
Вот - 2014 (должна подойти) :
https://mega.nz/file/ggAmjTyJ#PfPDHrRM_879HfO2n5IbA4EIIZ2O4AuvBvkGs05wXJE
спасибо но не подходит
Вот ещё вариант ( платформа V526) :
https://mega.nz/file/VkBhVbzS#JAYljqnN4kQ6tV42h29SYRVmodBU9L76ISMjg0mtX5A
Схема - неудобная, CEM - "разбросан" по всем страницам, но - можно разобраться.
Если предположить что таким образом блок АБС сгорел. Может из-за него не вкл зажигание?
Был случай больше половины блоков на связь не выходило, не знаю что с машиной делали. Зажигание не включалось, меняли блок АБС, но это ещё не всё зажигание включилось только тогда когда ещё отключили блок халдекс.
11 часов назад, TRAF сказал:
 Скорее всего - может.
На этой платформе блоки включаются по FLEX и CAN.
Нет отдельного провода WAKE-UP, на многих блоках POWERTRAIN отсутствует терминал +15.
Вам нужно проверить прежде всего состояние сигналов шин CAN / FLEX , с подключенным и отключенным модулем VDDM.
VDDM является Мастером на FLEX, поэтому при проверке шины нужно подключить резистор R=100 Om.
Если механики спалили блок, то он может уложить все шины.
его можно бу подкинуть или надо привязывать?
Тут схемы сем и abs, пароль в личке
xc90_2016.rar
И шины данных тоже я думаю Вам пригодятся для понимания. Пароль тот-же
XC90_bus.rar
Вообщем подкинули другой блок АБС. Зажигание так и не включилось. Но те блоки которые не выходили на связь стали читаться. В АБС висит что ему нужен конфиг. Я так понимаю надо как-то привязывать. Может кто подсказать чем и как это делается?
можем удаленно почитаться подскажу все !!
Вообщем привязали блок. Все заработало. Другие блоки не пострадали.
  • TRAF закрыл тема
