werne 157 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Доброго времени суток Клиент хочет замены на лёд приборку Passat b8 USA 2018 г Причина замены нету запасного ключа 561837 202 G (xhorse пробивал все ключи не помог, в Украине нету ключа) Хочет комплектно взять з розборки Приборку , ключи , моторный блок Что ищо нужно, будет? И нужно заходить в этот танец з бубнами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Зачем этот геморой? если все можно сделать онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 525 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 А защита компонентов не вылезет, что с ней потом делать? Бесключевой доступ есть? Кодировки скорее всего послетают и т.д. Не проще ли ключ сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Можно на бу- шке взять В8 с двумя ключами, а свой туда отправить. Ещё и в профите остаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 9 минут назад, Malina сказал: А защита компонентов не вылезет, что с ней потом делать? Бесключевой доступ есть? Кодировки скорее всего послетают и т.д. Не проще ли ключ сделать? Ключ должен быть оригинал и положен официально. Потом остальные танцы с заменой приборки. И с защитой и с иммо будет геморой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 2 часа назад, werne сказал: Доброго времени суток Клиент хочет замены на лёд приборку Passat b8 USA 2018 г Причина замены нету запасного ключа 561837 202 G (xhorse пробивал все ключи не помог, в Украине нету ключа) Хочет комплектно взять з розборки Приборку , ключи , моторный блок Что ищо нужно, будет? И нужно заходить в этот танец з бубнами ? Не реально. Не станет виртуалка на эту платформу Ложится туда хорсе, нужно правильно готовить ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
