Форд ренжер 2013 не заводится
Пин на клапан, прозванивался контролькой, но прибором показал сопротивление 5ом!
Но проблема не решена, заводится лучше, но глохнет, в какой то момент заметил, завелась, работает, секунд 30, но приборка не показывает обороты и давление масла лампа горит, как только появились обороты и потухла лампа машина заглохла! Что ее может тушить по кану?
Screenshot_20240204_004208_Ediag.thumb.jpg.bc93eb2fb55ed9b89a62c50462faa14d.jpgдавление топлива с последнего запуска педаль в пол, обороты около 800 и не растут
У вас при прокрутке стартера лампа давления масла тухнет или постоянно горит? И по диагностики при прокрутке стартером  показание оборотов имеется ?
Лампа горит, при прокрутке и оборотов нет, после запуска появляются
Как появились, двиг глохнет
Снимать все разъемы с датчиков и мозгов, смотреть где загнут пин.
 Если давление масло нет, машина может завестись и заглохнуть , на Пежо точно если датчик давления масла не работает машина заводится и глохнет. Но и проводку пересмотрите!
И подключите топливо на прямую , может фильтр топливный забит !
И попробуйте отключить ДМРВ , и пробуйте заводить .
И попробуйте отключить ДМРВ , и пробуйте заводить . Если не поможет ,пробуйте глушить по одной форсунки, может форсунка подклинела и все давление уходит !
Давление масла есть, сигнал с датчика приходит как положено, без дмрв не заводится совсем, с педалью в пол заводится и работает пока не поднимется тахометр, только поднялась стрелка, глохнет тут же, проверены питания на блок, массы, сингнал пробуждения, зажигания.глушит бодик, тока по какой причине непонятно
Если педаль газа не нажимать, тахометр поднимается почти сразу и сразу глохнет
От какой системы может прийти сигнал заглушить двс?
Нештатного иммо не нашел, сигналка блокирует стартер на замке
Попробуйте заменить аккумулятор! Если изменений не будет отключите провода от генератора!
Здравствуйте вы решили проблему!
Я забыл вам сказать , проверьте клапан на насосе высокого давления!
Если он подклинил то машина будет заводиться и глохнуть.
Снова здраствуйте, машину забрали и опять вернули, повозился я с ней еще немного и вот проблема найдена частично,бодик показывает что замок зажигания выключен, поэтому как появляется связь по кану мотор глохнет, ищю теперь куда приходит сигнал с замка на бодик
