maxim_maxim 1 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Всем доброго дня. Прошу помощи( естественно за вознаграждение). Ситуация следующая- считал с bmw e65 745d фулл стока для правки. Отправил мастеру для st1/ покатался ,не то что бы хотелось,решил залить назад сток. И залил по тупости назад полный фулл( и еепром и флеш и mpc) в два блока ( master и slave) Ну и теперь блоки не выходят на связь. и авто не заводится. Попробовал занулить епромы в двух блоках- блоки начинают диагностироваться,делал синхру dde cas ,синхра проходит как пишет ICOM успешно. Стартер крутит но не заводится. Ошибки в блоках 4A63, 4117. Купил полный фулл с такого же блока - залил- нет связи,зануляю епром -связь есть. после вторичного чтения зануленого еепром и проведеной синхронизации в дампе еепром появляются изменения. Прошу помочь с решением проблемы. FULL BMW 745D.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 9 минут назад, maxim_maxim сказал: Всем доброго дня. Прошу помощи( естественно за вознаграждение). Ситуация следующая- считал с bmw e65 745d фулл стока для правки. Отправил мастеру для st1/ покатался ,не то что бы хотелось,решил залить назад сток. И залил по тупости назад полный фулл( и еепром и флеш и mpc) в два блока ( master и slave) Ну и теперь блоки не выходят на связь. и авто не заводится. Попробовал занулить епромы в двух блоках- блоки начинают диагностироваться,делал синхру dde cas ,синхра проходит как пишет ICOM успешно. Стартер крутит но не заводится. Ошибки в блоках 4A63, 4117. Купил полный фулл с такого же блока - залил- нет связи,зануляю епром -связь есть. после вторичного чтения зануленого еепром и проведеной синхронизации в дампе еепром появляются изменения. Прошу помочь с решением проблемы. FULL BMW 745D.rar 1.36 MB · 0 загрузок А пролить WinKFP или ISTA-P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 1 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля Только что, nawwizard сказал: А пролить WinKFP или ISTA-P устанавливаю ista p/ скажите,по удаленке сможете помочь? icom eсть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 14 минут назад, maxim_maxim сказал: устанавливаю ista p/ скажите,по удаленке сможете помочь? icom eсть. Давно не занимался с бехами. Номер последнего софта можно найти шильдика блока управления. Найти данную прошивку и того же WinKFP пролить. Но не помню как подключается ICOM. ISTA-P думаю будет интуитивно понятна и с настройками меньше гемороя. Ну впринципе могу глянуть как будет ИСТА стоять. Устанавливать teamviewer или anydesk? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 1 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 10 минут назад, nawwizard сказал: Давно не занимался с бехами. Номер последнего софта можно найти шильдика блока управления. Найти данную прошивку и того же WinKFP пролить. Но не помню как подключается ICOM. ISTA-P думаю будет интуитивно понятна и с настройками меньше гемороя. Ну впринципе могу глянуть как будет ИСТА стоять. Устанавливать teamviewer или anydesk? да,устанавливайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Только что, maxim_maxim сказал: да,устанавливайте. Ставлю anydesk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 287 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Если у вас бекапы, в чем проблема забэкапить блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 1 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 50 минут назад, lonqlife сказал: Если у вас бекапы, в чем проблема забэкапить блоки в том то и проблема что бекап только с одного из блоков. и по запарке залил этот бекап в два блока. и что странно в этом случае блоки не выходят на диагностику и не крутит стартер. А если вбиваю в еепром блоков нули то они выходят на связь. и крутит стартер но не заводится. пробовал синхрить dde cas- все якобы синхрится но запуска нет. Залить сток пробовал лаунчем( исту только скачал) . Прошилось все ок,все два блока. но толку ноль. еепром прошивка не исправила. Дамп еепром на котором блоки диагностируются приложил( изначально вбил все нули) после обновленияеепром в dde master ошибки 4117, 46d3. 4a61/ а в блоке slave 46d3 и 4a61 - не удаляемые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Надписи на наклейках одинаковые на блоках. Точно не помню, но master и slave определяется перемычкой в разъеме. Но это я боролся с W12 бензин. А тут как не скажу. 39 минут назад, maxim_maxim сказал: в dde master ошибки 4117, 46d3. 4a61/ а в блоке slave 46d3 и 4a61 - не удаляемые. Ну должна быть и расшифровка ошибок. Ну и последние семь цифр винкода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 1 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 2 минуты назад, nawwizard сказал: Надписи на наклейках одинаковые на блоках. Точно не помню, но master и slave определяется перемычкой в разъеме. Но это я боролся с W12 бензин. А тут как не скажу. Ну должна быть и расшифровка ошибок. Ну и последние семь цифр винкода. тут тоже перемычка в разъеме блока. DH92230 - последние 7 цифр вин кода. Я просто не могу понять - если два блока одинаковые по софту,то почему при заливке назад бекапа ( еепром,флеш,mpc) не работает стартер.(((( наклейки на блоках одинаковые ,цифра в цифру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 минуту назад, maxim_maxim сказал: не работает стартер Ну так если моторник не выходит на связь, то и стартера не будет. Покрайней мере так у мерина. 3 минуты назад, maxim_maxim сказал: еепром,флеш,mpc А разве по дырке флешь не читается? 4 минуты назад, nawwizard сказал: Ну так если моторник не выходит на связь, то и стартера не будет. Покрайней мере так у мерина. А разве по дырке флешь не читается? Блоки одинаковые и замен не было. И тут перечитав изначально начатую тему меня смутило... А стейдж1 делался что на одном блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 1 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 6 минут назад, nawwizard сказал: Ну так если моторник не выходит на связь, то и стартера не будет. Покрайней мере так у мерина. А разве по дырке флешь не читается? это не пробоовал. Думал что безопасней будет считать фулл на столе)))) а теперь фиг знает что делать. И еще странно что если залить в еепром 00 во все значения то блоки начинают полностью диагностироваться и стартер начинает работать . 12 минут назад, nawwizard сказал: Ну так если моторник не выходит на связь, то и стартера не будет. Покрайней мере так у мерина. А разве по дырке флешь не читается? Блоки одинаковые и замен не было. И тут перечитав изначально начатую тему меня смутило... А стейдж1 делался что на одном блоке? делался на двух. я слил фулл с одного из блоков, из этого фулла отправил флеш на stage 1, получил правленный файл именно флеш- залил только флеш но в два блока,покатался, не очень понравилось. Для сравнения залил назад сток -только флеш- покатался( все работало) .Снова залил тюн только флеш,покатался --понял что не понравилось,отписал автору тюна- автор попросил снять логи на стоке- и тут я по тупости залил в блоки полностью фулл. ( есть такая опция в ktag ) который считал с одного блока. И с этого момента начались проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 16 минут назад, maxim_maxim сказал: это не пробоовал. Думал что безопасней будет считать фулл на столе)))) а теперь фиг знает что делать. И еще странно что если залить в еепром 00 во все значения то блоки начинают полностью диагностироваться и стартер начинает работать . делался на двух. я слил фулл с одного из блоков, из этого фулла отправил флеш на stage 1, получил правленный файл именно флеш- залил только флеш но в два блока,покатался, не очень понравилось. Для сравнения залил назад сток -только флеш- покатался( все работало) .Снова залил тюн только флеш,покатался --понял что не понравилось,отписал автору тюна- автор попросил снять логи на стоке- и тут я по тупости залил в блоки полностью фулл. ( есть такая опция в ktag ) который считал с одного блока. И с этого момента начались проблемы Но в ktag же есть внутренний бекап. Где-то малый нюанс и он на поверхности. Нужно еще раз внимательно пересмотреть. А если сейчас залить родной только флешь..... 42 минуты назад, nawwizard сказал: Но в ktag же есть внутренний бекап. Где-то малый нюанс и он на поверхности. Нужно еще раз внимательно пересмотреть. А если сейчас залить родной только флешь..... Посмотрел на еепром с фула. Он вроде в порядке. Может с чексумой флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 9 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Почему Sk(ISN) слител это загадка. Скинь в личку дамп. Завтра посмотрю что там у тебя творится. Загрущиком одним и тем-же читал и писал? Там стоят одни мозги ME 9. 2 и два блока на Vvt. Пролить Winkfp или подобрать дамп. Слить CAS и DME связать ISN ставить и заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 9 минут назад, SERGEY1975 сказал: Почему Sk(ISN) слител это загадка. Скинь в личку дамп. Завтра посмотрю что там у тебя творится. Загрущиком одним и тем-же читал и писал? Там стоят одни мозги ME 9. 2 и два блока на Vvt. Пролить Winkfp или подобрать дамп. Слить CAS и DME связать ISN ставить и заводить. Какой ME9.2 у него дизеляка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 113 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Походу ISN в еепром потому когда еепром FF крутит и не заводит. Попробуйте залейте другой еепром с аналогичного блока если выйдет на связь то читайте isn в эбу и подвязывайте Cas на этот isn два байта в Cas софт есть на форуме перенесет isn и контрольную суму посяитает. А чем читали свой блок такое впечатление что у вас тулл кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Здравствуйте . Если с самого простого пролить по шильдикам софт WinKFP и закодировать , потом синхру. потому что WinKFP подымет блоки - выйдут на связь. Еепром в каком состоянии - непонятно пока . Только что, zalimhan74 сказал: Здравствуйте . Если с самого простого пролить по шильдикам софт WinKFP и закодировать , потом синхру. потому что WinKFP подымет блоки - выйдут на связь. Еепром в каком состоянии - непонятно пока . В такую ситуацию не попадал- но от коллег попавших в такую ситуацию , только так и вышли из ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 6 минут назад, zalimhan74 сказал: Если с самого простого пролить по шильдикам софт WinKFP и закодировать , потом синхру. потому что WinKFP подымет блоки - выйдут на связь. Еепром в каком состоянии - непонятно пока . Я писал об этом изначально. Он пролил лаунчем. ХЗ что он тот лаунч шьет. С ИСН вроде нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 минуту назад, nawwizard сказал: Я писал об этом изначально. Он пролил лаунчем. ХЗ что он тот лаунч шьет. С ИСН вроде нормально. Не знаю , лаунч и бмв по моему несовместимые по природе . У меня были проблемы с бмв после лаунча -и синхра слетала и кодировки каша . Хорошо бэкап нцс експертом делал. После этого доверие нет к Лаунчу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Только что, zalimhan74 сказал: Не знаю , лаунч и бмв по моему несовместимые по природе . У меня были проблемы с бмв после лаунча -и синхра слетала и кодировки каша . Хорошо бэкап нцс експертом делал. После этого доверие нет к Лаунчу. Я вообще стараюсь только дилерским. Он уже стока вреда тачкам принес этот лаунч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 9 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Я неправильно вин переписал. Уже понял что там М67 стоит. Руками ISN можно положить. От лаунча одни проблемы. Положить в ручную и переменку истой сделать и заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 1 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля 12 часов назад, SERGEY1975 сказал: Я неправильно вин переписал. Уже понял что там М67 стоит. Руками ISN можно положить. От лаунча одни проблемы. Положить в ручную и переменку истой сделать и заводить. Доброе утро. Как положить ISN? удалено можно? 12 часов назад, isani4d сказал: Походу ISN в еепром потому когда еепром FF крутит и не заводит. Попробуйте залейте другой еепром с аналогичного блока если выйдет на связь то читайте isn в эбу и подвязывайте Cas на этот isn два байта в Cas софт есть на форуме перенесет isn и контрольную суму посяитает. А чем читали свой блок такое впечатление что у вас тулл кривой читал ktag ( китай) есть autotuner но в нем нет этой модели с таким двигателем. При заливке другого еепрома блок на связь выходит. как счиать или посчитать isn,,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 19 минут назад, maxim_maxim сказал: Доброе утро. Как положить ISN? удалено можно? читал ktag ( китай) есть autotuner но в нем нет этой модели с таким двигателем. При заливке другого еепрома блок на связь выходит. как счиать или посчитать isn,,? Для начала нужно вычитать CAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 1 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля 4 минуты назад, nawwizard сказал: Для начала нужно вычитать CAS xprog его осилит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 7 минут назад, maxim_maxim сказал: xprog его осилит? Да. Если правильно подключиться и будет сопротивляться, то камень прогреть феном около 100 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
