Еvgen 0 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Всем добрый вечер! Нужна помощь, приехала машина с ошибкой С1380 неисправность циркуляционного насоса ABS. В блоке BPGA выгорел пред на 50А ( к ABS он не относится) В блоке BSM выгорел 30А на питание циркуляционного насоса. После замены предохранителей ошибка ушла, насос тест прошел. Тест драйв 1,5 км с оттормаживанием и сработкой ABS , все ок. Но через 3 км та же самая ошибка, и сгоревший предохранитель. Я так понимаю, блок под замену, это факт. Но есть момент, пробег 202 ткм чисто теоретически щетки могли закончиться? Делал ли кто перекидку самого моторчика с других блоков, или овчинка выделки не стоит? Схему блока прилагаю. Также в каталоге имеется отдельно электрическая часть блока. Стоит ли заморачиваться с заменой частей и куда в первую очередь смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Моторчик снимается, меняется, вальцуется обратно. Но при стертых щетках предохранитель не сгорает. начать с проводки. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 22 минуты назад, Du4 сказал: при стертых щетках предохранитель не сгорае еще как сгорает. трабл явно в моторе ГМ. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 У этих авто очень хоршо гниют провода до блока. Я бы сначела проверил. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 7 минут назад, Juvelir сказал: еще как сгорает Подтверждаю, на днях был пациент с кз по насосу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 30 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 41 минуту назад, Du4 сказал: Моторчик снимается, меняется, вальцуется обратно. Но при стертых щетках предохранитель не сгорает. начать с проводки. С роботом имел подобное, там щетки в ноль и сразу К.З и минус предохранитель Меня смущает то что диагбокс не выдает к.з. пред сгорел а ошибку пишет как " не характеризуется" и типа напряжение при этом 0.8 вольт Спасибо за наводку, посмотрю. С других блоков от С4 или 5008 моторчик не подходит? Есть два донора, один после ДТП и там уже ноги на процу паяли и желе ковырял. Второй после сварочных работ, там насос постоянно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 В результате проверок инфа следующая. Проводка целая, виновник моторчик. Блок заменён, машина поехала. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
