Рустам_immo 8 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Infiniti Q50 V37 2016г мешает надпись на щитке приборов . В блоках много ошибок и поэтому не могу сообразить из за чего в выскакивает надпись на табло ,Фото прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 177 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января На СТО гонять пробовали?) Тут бы лог ошибок хотя бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 214 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Похоже проблема с системы активного удержания полосы ! Что там по ошибка , если таковая имеется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 20 минут назад, viktorvv сказал: На СТО гонять пробовали?) Тут бы лог ошибок хотя бы Autelem читал ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Ну так есть же ошибки по абс и контролю шасси, в них и смотрите... "Система Nissan Chassis Control обеспечивает улучшенную управляемость и плавность хода. За основу был взят опыт работы над моделью GT-R и преимущества дифференциалов повышенного трения. Пока система динамической стабилизации (VDC) продолжает компенсировать потерю сцепления колес с дорогой, система Nissan Chassis Control распределяет тормозные усилия соответствующим образом на все колеса для корректировки траектории движения Qashqai в повороте, давая водителю ощущение более динамичной езды гарантируя удовольствие от вождения. Кроме того, на неровных дорогах система Nissan Chassis Control подтормаживает отдельные колеса, для того чтобы сделать движение более плавным и комфортным для пассажиров." Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 28 минут назад, IoldmanI сказал: Ну так есть же ошибки по абс и контролю шасси в них одна ошибка в обоих блоках U 1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 23 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Значит какой-то блок не выходит на связь или не закодирован, нужно смотреть по списку блоков какого не хватает или смотреть карту CAN Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 13 минут назад, yurec21 сказал: Значит какой-то блок не выходит на связь или не закодирован, нужно смотреть по списку блоков какого не хватает или смотреть карту CAN Знать бы какой блок не выходит на связь или не закодирован - по диагностике Autel 27 блоков на связи. Где могу посмотреть список блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января U1000 только в этих двух блоках? В остальных блоках какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 23 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 7 минут назад, Рустам_immo сказал: Знать бы какой блок не выходит на связь или не закодирован - по диагностике Autel 27 блоков на связи. Где могу посмотреть список блоков? В карте кан-шины. Если нет ее в аутеле, можно здесь выложить список блоков на английском языке с кодами ошибок, попробуем определить. А предыстория есть какая? Предохранители банально все проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 23 минуты назад, yurec21 сказал: В карте кан-шины. Если нет ее в аутеле, можно здесь выложить список блоков на английском языке с кодами ошибок, попробуем определить. завтра выложу список блоков 24 минуты назад, yurec21 сказал: В карте кан-шины. Если нет ее в аутеле, можно здесь выложить список блоков на английском языке с кодами ошибок, попробуем определить. А предыстория есть какая? Предохранители банально все проверяли? преды проверяли. Машину с другого сервиса привезли , завтра узнаю что было с машиной. 51 минуту назад, yurec21 сказал: А предыстория есть какая Сейчас выяснил- меняли ролевую рейку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Сразу смотрите на показания датчика угла поворота руля. Если там эур - то, что в жтом блоке пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 46 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 7 часов назад, Рустам_immo сказал: Сейчас выяснил- меняли ролевую рейку Вот с неё и начинайте . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 31 января Автор Поделиться Опубликовано 31 января 17 часов назад, yurec21 сказал: Значит какой-то блок не выходит на связь или не закодирован, нужно смотреть по списку блоков какого не хватает или смотреть карту CAN 1.ABS 2.ICC/ADAS 3.HVAC 4.Pop up hoop 5.Chassis control 6.Engine 7.Transmission 8.Air bag 9.Meter/M&A 10.Electric Power Steering(EPS)/DAST3 11.Air Pressure monitor 12.BCM 13.Multi AV 14.IPDM E/R 15.Auto drive position 16.Sonar 17.Lane camera 18.Adaptive light 19. CAN gateway 20.ANC 21.ADCM 22.EMCM 23.AVM 24.Dast 1 25.Dast 2 26.High beam assist 27.FSCM выше прикладывал фото с ошибками по блокам 16 часов назад, IoldmanI сказал: U1000 только в этих двух блоках? В остальных блоках какие ошибки? U 1000 в ABS , ICC/ADAS , Chassis control. В блоке HVAC -B2579 дат.внут.темп B2631 сол.дат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Проверьте массы на блоках И у ниссанов где то в этих годах была отзывная по разьемам кан шины - их нужно было либо менять либо напрямую соединять проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 31 января Автор Поделиться Опубликовано 31 января 17 часов назад, yurec21 сказал: В карте кан-шины. Если нет ее в аутеле, можно здесь выложить список блоков на английском языке с кодами ошибок, попробуем определить. А предыстория есть какая? Предохранители банально все проверяли? Блоки выложил выше , Предыстория - авто перекупа , приобретена после аварии , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 11 минут назад, Рустам_immo сказал: Предыстория - авто перекупа , приобретена после аварии То есть его слепили из того что было - это к потенциальной возне, а раз авто перекупа, то это потенциально не к деньгам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 23 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 5 часов назад, Рустам_immo сказал: Блоки выложил выше , Предыстория - авто перекупа , приобретена после аварии , На авто есть система слепых зон? Не вижу в списке левого и правого радара. А еще при замене рулевой рейки с усилителями и 3мя блока dast, их нужно калибровать с конфигурированием. Если делали не умеючи, могли снести конфиг в каком-нибудь блоке. Если слепых зон нет на авто, то возможно в конфиге блока или номере проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 31 января Автор Поделиться Опубликовано 31 января Как это проверить? 2 часа назад, yurec21 сказал: А еще при замене рулевой рейки с усилителями и 3мя блока dast, их нужно калибровать с конфигурированием. Если делали не умеючи, могли снести конфиг в каком-нибудь блоке. В полне возможно ,так как меняли и рулевую рейку и рулевую колонку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля В общем с тачкой решилось , можно закрывать тему. Помог yurec21 ,в блоке chassis control был не верный конфиг ,после смены конфига ошибки пропали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
