dem4enkosv87 53 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 5 минут назад, ARTY97 сказал: Opel Asrta, блок E83, в режиме BENCH, читается, пишется. Сделал клон блока Это у вас GEN1 ? Не так ли 🙄 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTY97 25 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 3 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Это у вас GEN1 ? Не так ли 🙄 Opel Astra H 2008 Z 1.4 XEP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Контрольки в большенстве блоков не считает:( Думал продать KTAG ori, но пусть лежит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Storm72 12 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 40 минут назад, magista сказал: Контрольки в большенстве блоков не считает:( Думал продать KTAG ori, но пусть лежит Контрольки не считает в основном по 17 поколению ЕБУ. Но она считается програмкой LSUITE И никаких проблем нет https://drive.google.com/drive/folders/1FeGvyzcmlm2e1S4QAhXrgU3tyIeWQvzE?usp=drive_link lbotos, Shi, mars13 и 1 другой 2 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 19 часов назад, Storm72 сказал: Контрольки не считает в основном по 17 поколению ЕБУ. Но она считается програмкой LSUITE И никаких проблем нет https://drive.google.com/drive/folders/1FeGvyzcmlm2e1S4QAhXrgU3tyIeWQvzE?usp=drive_link на md1 mg1 тоже не считает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 8 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Коллеги, может кто подскажет, как в Multi-Prog работает бесплатная услуга расчета PIN-кода из Dump для различных моделей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 2 часа назад, Carelectronics сказал: Коллеги, может кто подскажет, как в Multi-Prog работает бесплатная услуга расчета PIN-кода из Dump для различных моделей? Дайте фото где она находится ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 есть в ввдиай проге . в мультике не помню чтоб была Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 8 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Xhorse MultiProg Характеристики: Обновленная версия программатора VVDI Prog Чтение, запись и клонирование ECU в режимах Boot Mode/Bench Mode Чтение, запись и клонирование TCU Чтение EEPROM, ECU, MCU Чтение и запись ISN ECU Bosch (с адаптером ECU Bosch) Бесплатная функция чтения микроконтроллеров NEC, MPC, Infineon и т. д. С бесплатной лицензией Volkswagen MQB48 All Key Lost Поддержка Чтения/Записи множества микросхем, включая серии MC9S08, MC68HC(9)12series, MC9S12series, V850series, H8Xseries, R8Cseries, PCF79XXseries и большинство чипов EEPROM. Включает функции коррекции контрольной суммы и сравнения данных Бесплатная услуга расчета PIN-кода из Dump для различных моделей Поддержка чтения и записи ISN напрямую из ECU N20, N55 BMW Стабильное чтение и запись контроллеров серии MC9S12XE (маски 5M48H/ 1N35H/ 2M53J/ 3M25J и т. д.) Поддержка очистки ключей BMW E/F - series на PCF79XX (необходим дополнительно адаптер PCF79XX) Имеет самую большую базу данных схем подключения Поддерживает экспертный режим для пакетной записи чипов Встроенное программное обеспечение для обновления программатора Интеллектуальный режим работы: будут перечислены возможные причины ошибок при их возникновении Резервные порты для будущего обновления и расширения функционала Функция самотестирования Бессрочное бесплатное обновление онлайн Язык: английский, китайский Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 В 19.11.2024 в 15:58, ARTY97 сказал: Opel Asrta, блок E83, в режиме BENCH, читается, пишется. Сделал клон блока. В мультике заявлено чтение и запись только флеш, или еепром там эмулирована. И какая разница в бенче 2мб а в буте 3мб? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Сегодня пробовал прочитать мотю в BCM mc9s12xs256 0M05M sec, минут десять подбирал SS, потом послал подальше)) Поигрался разными вариантами, результата нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtec 3 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 читал и писал коробку на RAM1500 8HP70, VAG continental simos 12.2 ,18.2 , 18.3 mars13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 16 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Delphi CRD3.20 Sprinter W906 2014 заделал клон в bench. kerygun, Shi и mars13 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Ктото пробовал читать VAG DQ500 Continental ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 10 часов назад, Roma сказал: Ктото пробовал читать VAG DQ500 Continental ? делает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Kia Sorento 2008 год 2.5 D4CB 2008 блок Bosch EDC16C39.... влёт задублировал.. sorento_bosсh_39114-4a410.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 8 часов назад, jeny сказал: делает Bench или OBD ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 5 минут назад, Roma сказал: ....сорян, не тебе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 10 минут назад, Roma сказал: Bench или OBD ? там обд заявлен . я лично не делал но народ писал что все ок . пробег я так понимаю ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Пробовал по обд... долбит минут 20 и в конце security access error... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 а точно конти ? и какого года авто ? свежие возможно ничем не делаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 2017 год 0DL300012F 5301 GSG DQ500 0BH927711F ASAM/ODX: EV_TCMDQ500021 001001 (VW48) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Купил недавно Multiprog у нас в украине .Установил программу с интернета.Выбираю английский язык.После установки обновляет до последней версии. Но если я подключаю до компютера свой Multiprog снова начинает загружать какую то китайскую версию.Но у меня и на мультипроге выбрано английский язык. И после вчерашнего обновления не можно работать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 У вас получается программатор не Глобал версия (GL), а Китаская (CN). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 А перепрограмировать на глобальную версию можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
