Horik 16 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 Притащили древний EDC15C2 c одним разъемом от Pugeot Expert 2.0 HDI для удаления иммо. В мультипроге есть хелп только для EDC15C2 с тремя разъемами. Попробоал подключить как на фото пин 82,66,1 +12V пин 27-ground, пин38-K-Line(S7-мультипрог), P3 к 29F400. И еепром и флеш прекрасно читается и пишется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 В 10.05.2025 в 10:42, 052 сказал: Аналогично. Ни вариант с отпайкой 4 кондеров, ни вариант с 6 кондерами, мимо. Октавия A8 , 20г. Rf701401 делал несколько раз ввди падом. 7 кондеров и адаптер rh850. Но эти панельки вроде чуть старей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 Всем привет! Подскажите можно vvdi prog вычитать приборку mqb? Хвоста mgb для vvdi prog вроде нету, только для пада и мультипрога. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 9 Опубликовано 19 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2025 13 часов назад, stalkerru сказал: А для чего, стесняюсь спросить. В супербе 2 дорест. иммобилайзера и защиты компонентов в бцм нету. Ставишь новый и кодируешь под комплектацию Да, можно привязать блок через кодирование, но мне было интересно как с этим блоком справится MultiProg! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalkerru 7 Опубликовано 19 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2025 8 часов назад, Makson4eg сказал: Всем привет! Подскажите можно vvdi prog вычитать приборку mqb? Хвоста mgb для vvdi prog вроде нету, только для пада и мультипрога. Вроде без привязки к vvdi2 , не получится. Я икстулом иммо дату вытягиваю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 19 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2025 9 часов назад, Makson4eg сказал: Всем привет! Подскажите можно vvdi prog вычитать приборку mqb? Хвоста mgb для vvdi prog вроде нету, только для пада и мультипрога. rh850 не получится . к тому же дамп зашиврован и может его открыть только привязаный к прогеру ввдиай2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 19 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2025 Т.е для работы с mgb связки vvdi prog + vvdi2 не достаточно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 В 18.05.2025 в 21:23, Oleg VS сказал: Rf701401 делал несколько раз ввди падом. 7 кондеров и адаптер rh850. Но эти панельки вроде чуть старей. 1401делают , кому не лень. 1404 не делает мультик. Можно не пытаться. Но это пока)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 В 17.05.2025 в 00:37, SlavkoSK сказал: Однажды у меня возникла проблема со считыванием данных с ЭБУ непосредственно на ELV, подключить его для считывания можно было только через печатную плату. https://www.xhorsetool.com/wholesale/xhorse-multi-prog-full-adapters.html мне не для епромов и прочего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavkoSK 0 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 1 час назад, Andrey099 сказал: мне не для епромов и прочего. 2 минуты назад, SlavkoSK сказал: Не забудьте снять резистор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 8 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Как у него с чтением епром прищепкой? Ему тоже как и vvdiprog нужен адаптер для этого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 9 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 20 часов назад, white19742002 сказал: Как у него с чтением епром прищепкой? Ему тоже как и vvdiprog нужен адаптер для этого? Читал микросхемы "шапочкой", подключеной напрямую к разъему программатора. Читал EEPROM с блоков и панелей приборов, практически без проблем. Сравнивал дампы, с выпаяных микросхем и считаных напрямую, практически всегда одинаковые. Но лучше не рисковать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 20 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 19 минут назад, Carelectronics сказал: Читал микросхемы "шапочкой", подключеной напрямую к разъему программатора. Читал EEPROM с блоков и панелей приборов, практически без проблем. Сравнивал дампы, с выпаяных микросхем и считаных напрямую, практически всегда одинаковые. Но лучше не рисковать. Согласен, лучше 5 минут потерять на выпайку чем потом день на поиски дампа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 Вышло обновление V1.3.0.0 2025.05.27 1.New Features *Logic Analyzer *RH850 DFLASH Data Conversion *Buffer Selected Area Address Labeling 2.Scripts *Added functions: WaitingPrompt(), GetOpenedFileData() *Custom function grouping management support *Fixed failure in importing released functions 3.Issue Fixes *Fixed unresponsive toolbar device group button misidentified as dragging *Resolved false save prompts for unmodified non-bin files *Fixed log window copy abnormality *Corrected wiring diagram/option mismatches in specific scenarios *Fixed HD wiring diagram download failures *Fixed other known issues mars13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugmegbik 29 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 У кого ch версия не обновляйте больше базу и программу китайцы сделали что теперь ch версия не работает GL базой. Заставляют учить китайский или переходить на GL mars13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 381 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 В чем разница между глобал и китай? Смотрю люди начали скидывать cn версии.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 8 часов назад, den5 сказал: В чем разница между глобал и китай? Смотрю люди начали скидывать cn версии.. только китайский Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dump-mod 11 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 В 25.05.2025 в 21:51, white19742002 сказал: Как у него с чтением епром прищепкой? Ему тоже как и vvdiprog нужен адаптер для этого? Читает епром в норм. А вот запись некоторых епром не проходит. Пишет а в лампе пусто. Мин про той же прищепкой на ура) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 Simos8.6 в бенч вычитал все данные, что заявлены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 20 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 Отправил разработчикам данные для добавления в базу , точки подключения к щитку приборов Opel Astra J, добавлю и здесь, проц D70F3423 lbotos, Andrei178 и Gavich 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 38 минут назад, Pentium сказал: Отправил разработчикам данные для добавления в базу , точки подключения к щитку приборов Opel Astra J, добавлю и здесь, проц D70F3423 а там не в бцм пробег ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 20 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 2 минуты назад, jeny сказал: а там не в бцм пробег ? В бцм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 16 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 Пробовал прочитать SID209 Ford Ranger 2016 2.2 (заявлен в бут)- не прочитал. Пишет, что то вроде не смог обойти защиту. KTAG китайский выручил. dem4enkosv87 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei Plastinin 1 Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 Сделал сегодня Jeep renegade ММ IAW 10GF. Все отлично, только при записи тюна завис на 87%. стоит не паниковать, а ждать через 5 мин все ок закончил запись. Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 9 Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 Когда-то столкнулся с проблемой, что завалил два EDC16CP34 с Ауди А6. Думал, что у меня был корявый флеш после модификации. Поднимал с помощью BDM100. Пробовал исходные флеши писать и делать комбинации с епром от третьего (перепривязанного через онлайн блока). В один прекрасный момент опять блок увалился. Перестал выходить на связь. Питание от лабораторника 13В. Все стабильно, но увал состоялся снова. Так, что будьте осторожны! Еще вопрос к знатокам, при записи епрома с восстановленного через онлайн блока в старый блок с чипованым флешем, - горит спиралька и есть ошибка 17978 - ошибка контрольной суммы Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
