Opel vectra c Z30 3.0d
Alpine ua
Всем привет. История авто умалчивает что было раньше. Был заклинен ДВС. После установки контрактного ДВС , странная работа - пока не нажать педаль тормоза обороты просит и держит 1000 колбасит очень, нажать педаль тормоза - просит 800 и стает 800 и работает норм. Потом иной раз стает норм , но при поднятии оборотов выше 2000 просто глохнет, заводиться и сразу глохнет. По ошибках в моторном только на датчик надува.
А тот мотор то поставили?  Их две модели шли y30dt (177 л.с) и z30dt (184 л.с)
Блоки управления у них разные.
6 часов назад, Greymos сказал:
Да, мотор z30dt.
Если снять разъем с АБС, только при работающем ДВС, то обороты сразу норм, и раскручивается мотор( забыл уточнить, если нажата педаль тормоза, то обороты 800 и на педаль не реагирует!), но при оборотах выше 2000 сразу глохнет), короче полтергейст.
2 часа назад, IoldmanI сказал:
Автомат\механика ?
Автомат. Сори, забыл указать
10 часов назад, Alpine ua сказал:
А не думает ли она, что стоит в драйве...
По АКПП вообще нет ошибок. В АКПП все режимы норм в диагностике в лайфдате.
Спробувати в ЕБК залити сток.
2 часа назад, bank сказал:
Там хітачі вроде, просто пролити GM tech?
Може спробувати запустити без блока абс ,кан шина йде через блок абс ,може зробити перемичку,
На останньому фото блок абс.
В 26.01.2024 в 13:41, Alpine ua сказал:
GlobalTIS SPS
