Alpine ua 340 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Всем привет. История авто умалчивает что было раньше. Был заклинен ДВС. После установки контрактного ДВС , странная работа - пока не нажать педаль тормоза обороты просит и держит 1000 колбасит очень, нажать педаль тормоза - просит 800 и стает 800 и работает норм. Потом иной раз стает норм , но при поднятии оборотов выше 2000 просто глохнет, заводиться и сразу глохнет. По ошибках в моторном только на датчик надува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 295 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 А тот мотор то поставили? Их две модели шли y30dt (177 л.с) и z30dt (184 л.с) Блоки управления у них разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 6 часов назад, Greymos сказал: А тот мотор то поставили? Их две модели шли y30dt (177 л.с) и z30dt (184 л.с) Блоки управления у них разные. Да, мотор z30dt. Если снять разъем с АБС, только при работающем ДВС, то обороты сразу норм, и раскручивается мотор( забыл уточнить, если нажата педаль тормоза, то обороты 800 и на педаль не реагирует!), но при оборотах выше 2000 сразу глохнет), короче полтергейст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Автомат\механика ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 2 часа назад, IoldmanI сказал: Автомат\механика ? Автомат. Сори, забыл указать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 10 часов назад, Alpine ua сказал: пока не нажать педаль тормоза обороты просит и держит 1000 колбасит очень, нажать педаль тормоза - просит 800 и стает 800 и работает норм А не думает ли она, что стоит в драйве... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 По АКПП вообще нет ошибок. В АКПП все режимы норм в диагностике в лайфдате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Перевірь комплектвцію в блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 710 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 Спробувати в ЕБК залити сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 2 часа назад, bank сказал: Спробувати в ЕБК залити сток. Там хітачі вроде, просто пролити GM tech? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik 1741 34 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 Може спробувати запустити без блока абс ,кан шина йде через блок абс ,може зробити перемичку, На останньому фото блок абс. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 710 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 В 26.01.2024 в 13:41, Alpine ua сказал: Там хітачі вроде, просто пролити GM tech? GlobalTIS SPS Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
