Romcik 0 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Проверены: акб, реле акб, предохранители акб, BSM, стартер. Не даёт команду на пуск.В ECU, BSI, BSM ошибок нет.Висит ошибка в роботе P0868 Давление масла.Подсказали что и за нее может не заводится, это так? Постарше c4 Picasso видял заводятся с этой ошибкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 19 минут назад, Romcik сказал: стартер У гибрида? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romcik 0 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 13 минут назад, omdm сказал: У гибрида? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 А в параметрах защелки , что пишет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romcik 0 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 1 минуту назад, yalymka сказал: А в параметрах защелки , что пишет ? Защёлка отрабатывает, ошибок нет, параметры не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romcik 0 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Пока что все вопросы к роботу, давление лексия показывает 0, при попытке через тест выжать сцепление кидает ошибки по коробке в ABS, блок гибрида, в сам эбу робота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 P0919 по памяти не дает врашения стартером, на пижике было давненько, что имеено было уже не помню но меняли выжимной и сцепу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romcik 0 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Для меня пока на эбу акпп похоже, запустив тест по переключению передач механически ничего не происходит, и выкидывает эти ошибки. Давление масла ровно 0 стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasonchik 1 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Привет коллеги! Не создаю новую тему, так как аналогичная проблема. Недолюблюваю французов, но чего боишся: то и происходит. Привезли пыжика 508 12 год гибрид. Иногда даже стартует и едет, иногда на ходу падает в аварию и не стартует никак ничем нигде. Потом может поехать. ошибки: p0215 p0948 (гидронасос коробки) р0949 …. По блоку двигателя никакие активации не проходят, но блок на связи по коробке давление 0, насос не запускается активацией Электронасос приехал? Или что-то еще валит в аварию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasonchik 1 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 PS проблема решена. Был плохой контакт массы под самим мотором гидронасоса. Почистили, затянули, сбросили ошибки и машинка уехала бодро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
