Vnesterov 0 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Всем привет прошу помощи в направлении поиска проблемы. Заводил сегодня раз 5-6 машину без генератора, соответственно аккумулятор подсел и когда все собрал мотор крутанул и в общем не смог, аккумулятор сел. С этого момента машина не реагирует на оба ключа совсем. Ни радио канал ни замок зажигания. Ик не догадался проверить. Замок тоже ведет себя странно. Поворачивается любым ключом даже не от этой машины. Пробовал завести с автозапуска (Пандора) - она завелась. Пока была заведена прочитал на ошибки, только по низкому напряжению. Замок соответственно на связь не вышел так как заведена с автозапуска, без зажигания замок на связь тоже не вышел. пред 7,5а справа целый. Второе питание вроде с доп АКБ идёт по схеме. АКБ живая. У кого есть какие мысли по данной проблеме. Сил снять замок сегодня уже не хватило. Завтра планирую осмотреть его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Правильно он и должен поворачивется по кану идёт команда там,провода кан верните на штатную и проверьте на сигнализации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vnesterov 0 Опубликовано 23 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Спасибо. Были такие мысли. На сколько смотрел схему установки там как раз кан рвется. А радио канал тоже падает при отсутствии замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 1 годину тому, Vnesterov сказав: Спасибо. Были такие мысли. На сколько смотрел схему установки там как раз кан рвется. А радио канал тоже падает при отсутствии замка? Это уже fbs4 или ещё fbs3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 4 часа назад, Key Master сказал: Это уже fbs4 или ещё fbs3? X164 не бывает fb4!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vnesterov 0 Опубликовано 24 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Да это fbs3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 152 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Привет. 9 часов назад, Vnesterov сказал: А радио канал тоже падает при отсутствии замка? Нет . Иначе при заведённом с приложения PANDORA двигателе - не работал бы штатный брелок . При дистанционном запуске ,от EZS отключаются обе шины CAN , и осуществляется поддержка зажигания - подключением дополнительного реле. Диагностическая шина при этом не работает, так как EZS - отключен от сети. Но штатный ключ - работает на отпирание , и по SLAVE снимается PANDORA. AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vnesterov 0 Опубликовано 24 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Тогда я в ступоре. Радиоканал тоже не работает сейчас. Ладно предположим помер замок , машина не заводится, но она и не открывается/закрывается. Если предположить что помер просто так сам задний она должна заводиться. Другая машина ml 164 я неделю без заднего сама катался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prosega 0 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 надо наверное лезть в замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vnesterov 0 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Вобщем это был замок. Научил разбирать чтобы долезть до замка и вспомнил что на нем два питания, отключил основной и доп АКБ. Потом спокойно все заработало. Был глюк из за низкого напряжения. Вопрос закрыт, спасибо. 14 минут назад, Vnesterov сказал: Научил *начал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
