Assayas 4 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 В фоновой подсветке этой серии каждый плафон имеет свой Id и управляется по Lin блоком BDC. Вопрос, можно ли их переставлять местами? В ISTA есть опция запоминания компонентов на Lin шине, не думаю что на заводе при сборке заморачиваются откуда какая лампочка. Но все же есть проблема. История такая сгорели плафоны в крышках панорамы, с целью что бы не разбирать второй раз, были переставлены лампы с центральной консоли в панораму, через какое то время, купили новые плафончики и установили в центральную консоль, провели запоменание компонентов на Lin шине, все заработало, но на следующий день та же история. Полез смотреть, нашел один плафон в центральной консоли который если отключить все загорается кроме люка, еще один момент когда закрываешь шторку панорамы мягко гаснет центральная консоль, как будто думает что в потолке расположена. Инфы в инете мало, пните в нужную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 561 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 В 21.01.2024 в 01:14, Assayas сказал: Вопрос, можно ли их переставлять местами? можно, после процедура переназначения автоматическая по плану проверки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assayas 4 Опубликовано 23 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Спасибо, понял, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 проблема в шлейфе люка слева, гниль нога. Проверяйте сперва там. Нужно вытащить шлейф и посмотреть разьемы с двух сторон, а уж потом назначать адреса подсветки LIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assayas 4 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Лампы действительно можно перекидывать местами после чего нужно выполнять адаптацию Lin. Но есть и нюансы, при покупке б/у плафонов лучше знать в каком месте они стояли так как id может быть одинаковым и тогда начнется полная котовасия, как в моем случае. Благо есть специальная проверка плафонов, где можно активировать каждый по своему порядковому номеру и выставить плафоны в те места где они должны быть. Тему можно закрывать! zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
